Weiche Lenkung
Weiche Lenkung
Beitragvon Hansi_Oldtimer » Di, 16 Okt 2012, 21:23
Hallo Ihr Lieben,
1. ich weiss, das es irgendwo geschrieben steht
2. ich habs nicht gefunden
3. meine Frage bleibt
Frage: Meine Lenkung geht ziemlich hart und ist mit viel Kraft zu bewegen
Natürlich bin ich von Servo verwöhnt.
Meiner Meinung nach ist auch zu viel Spiel in der Sache.
Trotzdem würde ich gerne wissen, was ich machen muss, um den optimalen Zustand in der Lenkung herzustellen. ( Werkstatt ?? )
Danke für Eure Post
Hans-Gerd
Hansi_Oldtimer
Meine Fahrzeuge: KIA Sorento 2009
KIA RIO 2012
Suzuki Santana Samurai 2003 D
Beitragvon mfg41 » Di, 16 Okt 2012, 21:39
hallo,
wenn du keine servo hast gehts schon bischen schwer. die größe(breite) der reifen, das profil und der luftdruck nehmen einfluss auf die lenkkraft.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Kein Servo
Beitragvon Hansi_Oldtimer » Di, 16 Okt 2012, 22:00
danke für Deine Post.
Ich glaube, der SuZi hat keine Servounterstützung.
Das Lenkrohhr geht gleich in einen "Umlenker" und dann auf die Lenkmechanik.
Was ist denn das für ein runder/ 15 cm langer "Umlenker" direckt vor der Schürze mit einem ??? Hydraliknachsehknopf ??? oben drauf ?
Hans-Gerd
Hansi_Oldtimer
KIA RIO 2012
Re: Kein Servo
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 17 Okt 2012, 6:20
Hansi_Oldtimer hat geschrieben:Was ist denn das für ein runder/ 15 cm langer "Umlenker" direckt vor der Schürze mit einem ??? Hydraliknachsehknopf ??? oben drauf ?
Hast du davon mal bitte ein Bild von dem was du meinst? Man kann nach deiner Beschreibung nur sehr vage vermuten.
Bedingt durch die Starrachsen in Verbindung mit den Blattfedern hat das Auto schon ein sehr rustikales Fahrverhalten. Man gewöhnt sich dran. :wink:
Beitragvon Chris B » Mi, 17 Okt 2012, 7:58
Guten Morgen,
Das wird der Beschreibung zufolge das Lenkgetriebe sein.
Der "Hydraliknachsehknopf" :aiwebs_013 könnte entweder die Schraube zum Einstellen des Lenkungsspiels sein, oder die Entlüftungsöffnung!!
Optimaler Zustand der Lenkung:
Lenkungsspiel einstellen
Lenkungsdämpfer überprüfen
Achsschenkel überprüfen
Gelenke der VA überprüfen
Lenkstange (im Motorraum) überprüfen
Wenn alles i.O. ist und er für dich immer noch doof lenkt --> Entweder Auto verkaufen oder Servolenkung einbauen.... :-_
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Bullet » Fr, 19 Okt 2012, 12:27
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem.
Lenkung ging extrem schwer. Habe zuerst mit dem hochdruckreiniger sämtliche kreuzgelenke der lenkstange gesäubert anschliessend neu abgeschmiert und von aussen mit ballistol eingesprüht.
Seitdem funktioniert die Lenkung wieder super.
Mfg
Bullet
