Ölwannendichtung wechseln
Beitragvon Slamo01 » Fr, 12 Okt 2012, 20:31
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage:
Ich habe einen Suzi Samurai SJ und will die Ölwannendichtung wechseln.Habe alle Schrauben bis auf die 2 beim Getriebe entfernt...wie bekomme ich die raus?Muss ich dazu die untere Geriebewanne runternehmen oder nicht?
Mfg Slamo01
Slamo01
Beitragvon Baloo » Fr, 12 Okt 2012, 20:44
erstmal hast Du entweder einen SJ oder einen Samurai.....
dann kann man nur das gesamte Getriebe rausnehmen...
untere Getriebewanne gibt es nicht....
brauchst Du aber nicht.....
Du mußt das Halbmondblech(schutzblech am Getriebe) das mit 2 10er Schrauben fest ist entfernen..... dann kommst Du mit einer kleinen Knarre und langer verlängerung an die beiden Schrauben zwischen Motor und Getriebe.....
besorge Dir unbedingt ein Werkstatthandbuch......
Beitragvon Slamo01 » Fr, 12 Okt 2012, 20:49
es ist ein Suzuki
Handeslbezeichnung: Smaurai VX
Type: SJ
Slamo01
Beitragvon Baloo » Sa, 13 Okt 2012, 7:08
Slamo01 hat geschrieben:es ist ein Suzuki
Type: SJ
das Baujahr ist wichtig....
Vergaser (bis 89') SJ 413
Einspritzer (ab 90') Samurai
Beitragvon Slamo01 » Sa, 13 Okt 2012, 7:51
Bj 96
Slamo01
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 13 Okt 2012, 7:57
Samurai Santana VSE........
Ist wichtig bei der Suche von Ersatzteilen, vorallem günstigen gebrauchten. :wink:
Beitragvon MarcoPeter » Sa, 13 Okt 2012, 20:03
[quote="Baloo"]erstmal hast Du entweder einen SJ oder einen Samurai.....
Du Baloo das ist nun nicht dein ernst oder??? das mit 2 6er schrauben fest ist.:aiwebs_002
Gruß Peter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. (Mark Twain)
MarcoPeter
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 13 Okt 2012, 20:12
Das Blech wird von nicht mehr gehalten, wozu auch?
Beitragvon MarcoPeter » Sa, 13 Okt 2012, 20:19
na aber 6er und nicht 10er schrauben meinte ich!!!
MarcoPeter
Beitragvon Slamo01 » Sa, 13 Okt 2012, 21:23
Vielen Dank Baloo...es hat alles geklappt!
Öldichtung gewechselt,jetzt gehts ans einschweisen und entrosten!
Mfg
Slamo01
