Knacken in der Lenkung.
Beitragvon sevensense » Do, 11 Okt 2012, 19:48
Hi, habe seit neuesten immer ein sehr lautes Knacken in der Vorderachse wenn ich einlenke. Das Geräusch kommt immer nur im Stand oder bei langsamer Fahrt. Ist so ein dumpfes Schlagen egal ob ich links oder rechts einlenke. Blattfederbefestigungen hab ich schon abgeschmiert da ich dachte das es daher kommt. Was könnte das sein? Machen defekte Achsschenkelbolzenlager solch Geräusche?
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Okt 2012, 20:00
Stabi Buchsen?
Beitragvon sevensense » Do, 11 Okt 2012, 20:07
Kein Stabi mehr drinn.
sevensense
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Okt 2012, 20:12
Dann scheidet das natürlich aus. :wink:
Du legst dich drunter und ein anderer lenkt im Stand. Vielleicht kannst du da was sehen oder das Geräusch besser lokalisieren.
Beitragvon sevensense » Do, 11 Okt 2012, 20:43
Ja das hab ich schonmal gemacht. Bin der Meinung das es irgentwie aus den Achskörpern kommt. Radlager sind es eigentlich nicht. Deswegen war ja meine Frage ob defekte Achsschenkelbolzenlager auch solche Geräusche machen.
sevensense
Beitragvon 3 Takter » Do, 11 Okt 2012, 20:44
Die könnten auch die Ursache sein
Beitragvon Chris B » Do, 11 Okt 2012, 21:04
Überprüf mal das Lenkgetrieb und stelle das evtl mal nach!
Polybuchsen, bzw Gummibuchsen der Federn alle i.O.?
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon sevensense » Do, 11 Okt 2012, 21:06
Ja die Buchsen sind augenscheinlich i.O. Wie stellt man das Lenkgetriebe nach??
sevensense
Beitragvon Chris B » Do, 11 Okt 2012, 21:12
Da ist ne Schraube mit ner Kontermutter drum...
Die Mutter lösen und dann die Schlitzschraube rein drehen, bis Widerstand zu spüren ist, dann irgendwie nen Stück zurück...Man sagt ca. ne 8tel Umdrehung!
Ich hab das knacken seit neustem übrigens auch wieder!
Hatte mal irgendwann das Lenkgetrieb und den Lenkungsdämpfer getauscht und danach wars weg.
Jetzt ist eh aber wieder da :lol:
Chris B
Beitragvon 4x4Suzi » Do, 11 Okt 2012, 22:44
Hatte das Problem auch. Nur bei mir kommt das knacken von den Blattfedern die sich beim einlenken im stand wohl irgendwie verzogen haben. Ebenfalls auch nur im stand
4x4Suzi
