Ölschlamm,Motorspühlung,Kühlerspühlung
Beitragvon bumm1999de » So, 07 Okt 2012, 20:23
Abend, wie bekomme ich den Ölschlamm raus oder anderst gefragt mit was kann ich den Motor spühlen ? Ist ein F10A SJ410 Motor.
Und wie bekomme ich den kühler wieder sauber ?
MfG Jochen
bumm1999de
Beitragvon santana92 » So, 07 Okt 2012, 21:31
hallo jochen ,
ich hab das mit liquid moli produkten gemacht und das hat funktioniert.
kommt natürlich auf den grad der verschmutzung an.
also ich war mit dem ergebnis zufrieden.
kurbelgehäusentlüftung habe ich mit kompressor und kaltreiniger sauber gemacht, die ist dann häufig auch verstopft.
gruss dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon 4x4orca » So, 07 Okt 2012, 22:40
vorsicht mit Motorspülung beim F Motor.
Die Öl-Bohrung zum Z-Kopf ist <1mm. Wenn die durch den gelösten Ölschlamm verstopft (was nicht ungewöhnlich ist) ist der Kopf hinüber.
Ich würde nach der Reinigung auf jeden Fall den Kopf runter nehmen und den Ölkanal prüfen.
