vtg
vtg
Beitragvon pappers » Do, 04 Okt 2012, 21:24
hi leute
ich bastel grade am vtg nur eine frage stellt sich mir wie geht die verdammte welle raus? hier links im bild
Zuletzt geändert von pappers am Do, 04 Okt 2012, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
pappers
Beitragvon 4x4Suzi » Do, 04 Okt 2012, 21:32
Musst glaube ich den antrieb für die Tachowelle heraus ziehen und dann kannst die welle raus schlagen
4x4Suzi
Beitragvon 4x4orca » Do, 04 Okt 2012, 21:37
Tachoantrieb raus ziehen Das ist das Teil, wo die Tachowelle dring steckt. Dann geht die welle raus. Das Teil ist aber meist mit dem gehäuse zusammen oxidiert, obwohl das gehäuse aus Alu und der Antrieb aus Stahl ist.
Das Teil
Oft geht es nur mit nem Schlaghammer raus. Dazu den Schlaghammer am Rand des Teils anpunkten und dann raus schlagen.
Beitragvon pappers » Do, 04 Okt 2012, 22:12
danke sehr dann werde ich das morgen probieren
pappers
Beitragvon gelöschter User » Do, 04 Okt 2012, 22:31
Was wegen der Tachowelle gut geht, ist ne schmale Kerbe mit der Flex reinflexen und dann kannst du sie schön raushebeln... Hab ich hier aus dem Forum, hat bei mir super funktioniert.
gelöschter User
Beitragvon peci » Fr, 05 Okt 2012, 9:53
viel wd40 und dann mit einem meissel und hammer drehen. es ist zwar keine schraubverbindung aber wenn sichs mal drehen lässt dann kriecht das wd40 schön rein und dann gehts meistens raus.
peci
Beitragvon pappers » Sa, 06 Okt 2012, 10:59
der tipp mit dem einschneiden ging wunderbar
pappers
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Okt 2012, 11:17
pappers hat geschrieben:der tipp mit dem einschneiden ging wunderbar
ist ja auch von mir..... :wink:
Beitragvon Nosti562 » Fr, 12 Okt 2012, 14:49
.............ist zwar schon passiert (der Ausbau), aber der Zusammenbau steht noch bevor und die Tipps sind echt gut!
Besser wie nix !!
Habe das hier in diesem Forum gefunden, guckst Du!
http://www.trail-gear.com/tech/zuk65gears/index.html
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&feat ... TuXPOfuATk
Wird mir bestimmt auch mal sehr behilflich sein, wenn`s soweit ist!
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Nosti562
Beitragvon Nosti562 » Fr, 12 Okt 2012, 15:01
..........ach - soo pappers,
was ich eigentlich noch Fragen wollte!
Was hast Du mit dem VTG vor ---> neu lagern?
Will das auch bei meinem (VTG) machen, kommplet neue Lager und Dichtungen rein.
Weiss jemand die genaue Lager Bezeichnung, was da im einzelnen rein kommt (Typ etc.) gibt es da eine genaue Liste dafür?
Ist eine 2003er Diesel Suze, ich denke die VTG sind/müssten alle gleich sein!?
#-o #-o
Norbert
Nosti562
