Bei meinem Suzuki Vitara Bj 92 (ET) habe ich probleme mit der mechanik vom beifahrersitz.er lässt sich mit dem seitlichen hebel am sitz mühelos nach vorne verstellen,und auch die einstellung der position der rückenlehne.....
wenn nun aber jemand der hinten sitzt aussteigen möchte so geht das nur mit dem seitlichen hebel. die kleine lasche an der man sonst ziehen müsste ist alles da es klappt dann aber auch nur die rückenlehne nach vorn,das sitzt unterteil lässt sich dann nicht nach vorn schieben?!?!?
ich habe schon den bautenzug unter dem sitzt gewechselt,und eingestellt..... was aber leider nicht das problem war.....
könnte mir da jemand noch informationen geben oder einen tip was es sein könnte??
bin für jeden tip dankbar
Mfg Anubis
