hilfe habe ein problem tank ausgleichsbehälter ??
Beitragvon sj413kracher » Mo, 24 Sep 2012, 19:43
Hi
bin neu hier und habe dringend eine frage fahre einen sj 413
im kofferraum hinten rechts befindet sich die abdeckung vom tank stutzen
da ist ein weiser plastik behälter
so wie der hier wenn ihr das bild seht hoff ich
mein problem is da sind zwei löcher drin ist das absicht so
ich finde nichts im netz
hoffe ihr könnt helfen
sj413kracher
Re: hilfe habe ein problem tank ausgleichsbehälter ??
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 24 Sep 2012, 20:00
sj413kracher hat geschrieben: einen sj 413
Sicher? Der 413 hat keinen Aktivkohlefilter, nur der Samurai(Einspritzer).
In dem Behälter machen die Löcher ja keinen Sinn. Ist bestimmt nicht original.
Hast du Probleme damit?
Beitragvon sj413kracher » Mo, 24 Sep 2012, 20:06
ja is ein sj 413 laut schein und laut suzuki händler ist ein benziner genaueres weis ich auch nicht mir kommt der nur spanisch vor
bin grad am herrichten zum fahren und des kommt mir halt komisch vor das da löcher drin sind lag einfach hinter der abdeckung
hat auch vorne diesen filter drin im motorraum
sj413kracher
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 24 Sep 2012, 20:12
sj413kracher hat geschrieben:ja is ein sj 413 laut schein
Baujahr?
Wenn er Zündkerzen hat kann man wohl einen Diesel ausschließen :wink: (den es nur als Samurai Santana gab)
Beitragvon sj413kracher » Mo, 24 Sep 2012, 20:34
muzmuzadi hat geschrieben:
Baujahr?
1988
sj413kracher
Beitragvon BiEr 1 » Di, 25 Sep 2012, 9:23
mein 86 er SJ 413 hatte den Behälter auch, aber keinen Kohlefilter.
Dreh an Spax in die Löcher oder (Chemobeständige) Dichtmasse.
sj 716
BiEr 1
Beitragvon waldmeister je » Di, 25 Sep 2012, 13:24
hi vieleicht hat dajemand die löcher reingebort weil die entlüftunhg des tanks nicht mer funktioniert hat
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Beitragvon bodenflieger71 » Di, 25 Sep 2012, 20:50
Das hintere gelbe Ventil ist beim SJ 413 die Tankentlüftung. Der Schlauch vom Ventil geht zur Stoßstange und ist offen. Der weiß Behälter sitzt Waagerecht beim Samurai , da? wo das gelbe Ventil ist.
bodenflieger71
Beitragvon sj413kracher » Di, 25 Sep 2012, 20:55
hi
und was mach ich mit diesem Behälter zwei löcher drin ob gebohrt weis ich nicht
woher krieg ich diesen Behälter und weis jemand eine genaue Bezeichnung
ein Aktivkohlefilter hab ich auch im Motorraum
der Innenraum riecht Benzin und vermute das des von dem Behälter kommt
und ich muss mich oben noch mal verbessern es ist ein Einspritzer
sj413kracher
Beitragvon bodenflieger71 » Di, 25 Sep 2012, 21:04
Kraftstoffabscheider!
Frag mal beim Suzuki Händler?
bodenflieger71
