Nabend
ich fahre morgen mal bei meinem Händler vorbei und Frage nach neuen Buchsen nach
hatte schon gedacht das die Trollo s bei AT.....
vor dem Ablassen des Wagen schon alle Schrauben angezogen haben und sich dadurch alles verkantet hat
wenn man aus Zeitmangel andere an seinen Wagen lässt ...............
zu den Blattfedern :
die Hinteren Blattfedern org. Suzuki !!! sind io wurden bei 80000 km(11/2009) zusammen mit den Dämpfern(Monroe Adventure 4x4) getauscht worden
Alle Buchsen und Bolzen getauscht längere Schäkel 05/12(+30mm) eingebaut
aussehen der Federn liegt wahrscheinlich an den Längeren Schäkeln hinten(+55mm)
musste diese einsetzen da ich vorn (neue Blattferden)von 3 auf 4 lagige gewechselt habe
von links nach rechts :
Links orginal
+ 30mm
+ 55mm
Kiste war vorher und nachher auf dem Prüfstand
TüV im Juli neu ,,ohne Mängel
PS : der Ölfilm am Stoßdämpfer kommt vom einsprühen mit Öl sind normalerweise trocken , der Schein trügt !!!!
danke für die Antworten
