Neue Kupplung
Neue Kupplung
Beitragvon RP-VD1971 » So, 02 Sep 2012, 6:35
nachdem ich gestern an einer Steigung im Wald die Kupplung etwas stark in Anspruch genommen habe, scheint diese jetzt fertig zu sein. Anhand der Km-Laufleistung des Fzg. (SJ410) von 49Tkm gehe ich davon aus, dass diese die erste war.
Meine Frage wäre, welche Kupplung soll ich einbauen? Wie bereits beschrieben wird das Fzg. im Wald eingesetzt. Vielleicht gibt es hier, etwas besseres als das Original, oder von einem bestimmten Hersteller zu verwenden, mit dem Ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt?
Danke für eure Tipps!
Veit
RP-VD1971
Re: Neue Kupplung
Beitragvon muzmuzadi » So, 02 Sep 2012, 9:27
RP-VD1971 hat geschrieben: Vielleicht gibt es hier, etwas besseres als das Original,
Das hilft dir nichts wenn du sie nicht sinnvoll benutzt. Du kannst die beste und stärkste Kupplung auch ganz schnell töten. Spätestens wenn du sie riechtst solltest du aufhören und nicht weitermachen.
Von SACHS wird hier immer positiv gesprochen.
Beitragvon traildriver » So, 02 Sep 2012, 22:25
Besser als orginal wäre eine 4:1 Verteilergetriebeuntersetzung ,dann dürfte die Kupplung (solange sie nicht verschmutzt ist) fast ewig halten. :wink:
