Kühlmitteltemperatur-Sensor
Beitragvon diekillerhand » Fr, 31 Aug 2012, 21:18
Moin Offroadfreunde, wo wird dieser Sensor verbaut:
nicht an der Stelle von diesem hier, oder?
MFG Johann
Schraubst du noch oder fährst du schon?
diekillerhand
Beitragvon ironalex1985 » Fr, 31 Aug 2012, 21:47
das sind wohl verschiedene.
Einer für die Motorregelung und der andere für temp Anzeige.
ironalex1985
Re: Kühlmitteltemperatur-Sensor
Beitragvon 4x4orca » Sa, 01 Sep 2012, 10:13
diekillerhand hat geschrieben:Moin Offroadfreunde, wo wird dieser Sensor verbaut:
MFG Johann
Wassertemperatur für Steuergerät
Der auf dem unteren Bild ist mr unbekannt.
Wassertemp für die Anzeige hat nur 1 Kabel
Lufttemp. hat einen flachen Stecker
Runde Stecker (wie auf dem Bild) gibts beim Samu (zumindest bei den Japanern) nur bei Licht, VTG-Anzeige
