Probleme mt
Probleme mt
Beitragvon scott » Fr, 01 Dez 2006, 13:52
Hab mir gestern bridgestone dueler mt in der größe 215/75R15 auf original 5,5/15 Sternfelge montiert,nun habe ich das problem das beim lenkvollanschlag an der vorderachse die reifen an der blattfeder streift wie kann ich da abhelfen?
Hat vielleicht auch jemand felge 7x15 für den sj 413 (würde dann ummontieren )zu verkaufen oder tauschen hab noch mangels stahlfelgen 8x15 mit fulda tramp reifen in der größe 235/75r15.
Grüße
scott
Beitragvon joh » Fr, 01 Dez 2006, 15:02
ich hab von Good Jear den Wrangler at montiert damit hab ich keine Probleme
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon peci » Fr, 01 Dez 2006, 15:21
ich wuerd sagen es handelt sich um einen 413er und nicht um einen samurai - richtig?
obwohl beim samurai die federn weiter draussen sind ist die achse doch um einiges breiter und da sollt sich das ausgehn...
egal, 3 moeglichkeiten:
spurverbreiterungen,
felgen mit andere ET,
lenkeinschlag einschraenken (ist wohl die billigste). da sind schrauben (mit denen die metallbuegel fuer den filz festgehalten werden). die brauchst nur durch eine laengere M6er ersetzen, ein paar beilagescheiben unterlegen und fertig.
andere moeglichkeiten:
breitere achsen,
schraubfederumbau
peci
Beitragvon scott » Fr, 01 Dez 2006, 21:55
Ja ist ein 413 hat vielleicht jemand felgen in der gr. 7x15 zu verkaufen?
scott
Beitragvon haasa » Fr, 01 Dez 2006, 22:14
scott hat geschrieben:Ja ist ein 413 hat vielleicht jemand felgen in der gr. 7x15 zu verkaufen?
wie peci schon schreibt.... andere ET !
d.h 7x15 werden dir da auch nur helfen wenn die ET stimmt.
die 0815-felgen in 7x15 welche so geläufig sind, haben meist ET -12 (z.b die mangels chromstahlefelgen -> das würde gehen) oder ET +5 (z.b. die melber oder CW -> das würde nicht gehen).
also aufpassen ;-)
haasa
Beitragvon scott » Mo, 04 Dez 2006, 8:28
gibt es irgendein gutachten für h&r spurverbreiterungen (60mm pro achse)für normale stahlfelgen aber mit 215/75R15 bereifung?hab bis jetzt nur für 205 er gefunden.oder gibt es noch andere spurverbreiterungen mit 50 mm.?
gruß
scott
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 04 Dez 2006, 14:16
ich würde dir 6J 15 mit ET 0 empfehlen, die bekommst von mangels um €55,- des stück und du bist um 1cm weiter nach aussen als mit den original 5,5J 15 ET 10 !!!
ich fahr die bf mt reifen 215/75 R15 auf einem samurai und hab kein problem, aber laut deren ihren gutachten is die standardfelge die 6J 15 ET0 für den Reifen.
DukeMaxl
Beitragvon pungparamee » Mo, 04 Dez 2006, 21:38
Ich habe mir auf meinen SJ 413 7J ET 6 mit 195-80 er Bereifung montiert und Die sehen super aus und schleifen nirgendwo , trotz abraten einiger Insider :wink:
pungparamee
Beitragvon Philipp » Mo, 04 Dez 2006, 21:46
pungparamee hat geschrieben:Ich habe mir auf meinen SJ 413 7J ET 6 mit 195-80 er Bereifung montiert und Die sehen super aus und schleifen nirgendwo , trotz abraten einiger Insider :wink:
Sind 195-80 nicht das gleiche wie 195R15 und somit SerienGröße :?:
oder lieg ich da falsch :?:
Philipp
Philipp
