Hat evtl. jemand einen Stromlaufplan vür den Vitara 16v Baujahr ca. 92 97PS. Habe schon einen gefunden der teilweise passt.
Bei meinem kabelbaum und Steuergerät werden die einspritzdüsen alle einzeln vom Steuergerät angetaktet. Das und ein paar andere kleine sachen sind bei den plan den ich bis jetzt finden konnte ein wenig anders.
Dort werden immer 2 einspritzdüsen gleichzeitig angetaktet.
Hat jemand eine Idee oder evtl. sogar den passenden Stromlaufplan?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Kann mir evtl. auch mal jemand sagen was das Steuergerät mindestens angeschlossen braucht damit es den motor starten würde?
ist der Luftmassenmesser z.B. zwingend erforderlich für einen erfolgreichen start des Motors?
