Vitara 1.6 höherlegung trailmaster 50mm
Beitragvon Mitsh » Mo, 20 Aug 2012, 14:25
hi leute ich hab mein auto höhergelegt und da ich fahrwerk von chassi trennen musdte habe ich jetzt eine steilere lenkstange und keine servo wirkung mehr
bilder und infos folgen weil ich grad nur per.handy poste
habt ihr evtl.denn schon ideen oder tipps?
Mitsh
Beitragvon peci » Mo, 20 Aug 2012, 14:43
du meinst wohl mit bodylift - oder?
die lenkstange musst du verlängern.
peci
Beitragvon KleinerEisbaer » Mo, 20 Aug 2012, 16:47
Am besten teilst du uns die Art der Höherlegung mit, also ob Eigenbau oder Hersteller zb.
Beim Trailmaster müsste alles bei gewesen sein.
PS: Sicher, dass man beim Vitara an der Lenkstange rumfummeln muss? Bin mir grade gar nicht sicher, nur Tankstutzen, Stoßstangenhalterung und vielleicht Schalthebel verlängern.
KleinerEisbaer
Beitragvon 4x4orca » Mo, 20 Aug 2012, 16:49
Schläusche von der Servolenkung eingeklemmt, deswegen kein Durchfluss vom Öl mehr möglich?
Dreht sich die die Servopumpe am Motor noch, wenn dieser läuft?
Ist noch Öl im Servoölbehälter?
Beitragvon peci » Mo, 20 Aug 2012, 17:01
hängt vom baujahr ab.
bei einigen musst du nix machen bei anderen schon.
http://www.bits4vits.co.uk/store/index. ... oductId=32
peci
Beitragvon Mitsh » Di, 21 Aug 2012, 16:40
also das ist der trailmaster bodylift 50mm ja schalthebel verlängerung etc hab ich auch alles gemacht und auch die schläuche gewechselt und öl nachgefüllt und eig hab ich auch entlüftet also vorne hoch gebockt und oft links rechts bis anschlag "servo deckel auf" motor aus
dann das ganze mit motor an und wenn ich auf lenkanschlag bin geht die drehzahlrunter also ein zeichen für mich das die pumpe läuft die flüssigkeit geht auch bravo hoch und runter
Mitsh
