Vergaser mit elektrischer Pumpe
Beitragvon truckergeorge » Fr, 17 Aug 2012, 10:58
Hallo zusammen,
habe en SJ 413 mit vergaser mit 64 PS . Habe das Ding gebraucht gekauft und festgestellt das anstelle der Originalmenbranpumpe ne elektrische Pumpe ohne Rücklauf eingebaut worden ist.
Kann es sein das dadurch mein Vergaser nicht richtig läuft und im Leerlauf sehr unkontrolliert läuft, oder ist so ein Einbau absolut unproblematisch.
Gruß Georgen :roll:
truckergeorge
Beitragvon 4x4orca » Fr, 17 Aug 2012, 11:51
das kommt drauf an, wieviel Druck die Pumpe aufbaut.
Wenn es zuviel ist, kann die Schwimmernadel die Füllmenge nicht regulieren und der Vergaser läuft über. Dann läuft er im Stand natürlich zu fett.
