Samurai springt nicht an
Beitragvon muehlix » Mi, 15 Aug 2012, 16:27
bei meinem Samurai Benziner, 2001, habe ich seit kurzem folgendes Problem:
wenn der Motor auch nur wenig Betriebstemperatur hat (z.B. nach 2 Minuten Laufzeit), bzw. es reicht schon aus, wenn das Auto, bei nicht laufendem Motor, in der prallen Sonne steht (kaum zu glauben, aber wahr), springt er nicht mehr an.
Der Anlasser dreht voll, Zündfunken sind vorhanden.
Ist der Motor kalt und er steht nicht in der Sonne (wie z.B. am frühen Morgen), springt er spontan an und läuft tadellos. Sobald ich ihn abstelle und wieder anlassen will, keine Chance.
Hierbei müßte es sich auf jeden Fall um ein thermisches Problem handeln, was bei leicht erwärmten Motor ein Anspringen verhindert.
Muehlix
muehlix
Beitragvon Geronzen » Mi, 15 Aug 2012, 21:35
das Problem hatte mein Bekannter mit'n Opel Astra F 1,4ltr.
Da haben wir den Zündverteiler gewechselt und gut war es.....
Beitragvon tellefonmann » Mi, 15 Aug 2012, 21:48
Nabend
Habe einen Samurai-Motor in meinem Sj, habe das gleiche Problem.
Bei mir ist die Ansaugbrücke mit einer Unterdruckdose verbunden, diese ist mit einem Stecker mit dem Motorkabelbaum verbunden. Wenn der Stecker aufgesteckt ist, tritt genau dieses Problem auf.
Ich vermute das die Unterdruckdose(Schalter) kaputt ist, habe den Stecker einfach abgezogen und funtioniert seitdem, nur Motor - check leuchtet... :)
tellefonmann
