Servolenkung
Servolenkung
Beitragvon sarah22 » Sa, 11 Aug 2012, 13:03
Wir haben in Griechenland einen Suzuki Vitara Baujahr 92 stehen, der auch sehr treu fährt :-) Allerdings haben wir seit diesem Jahr das Problem das die Servolenkung Öl verliert und man das wöchentlich nachfüllen muss... Könnte man da "einfach" den Keilriemen abmontieren und dann ohne Servo fahren? oder laufen noch andere Sachn wie die Lichtmaschine oder so über diesen Keilriemen? In Griechenland wurde uns geraten einfach immer Öl nachzugießen, ist aber auf Dauer recht lästig...
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten :-D
sarah22
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 11 Aug 2012, 23:32
hi gelegentlich öl nach zu gießen is zwar nicht die umweltfreundlichste aber sicherlich die einfachste variante .
füll aber immer ordentlich nach weil sonst die servopumpe auch trocken laufen kann
ein ausbau und tausch des lenkgetriebers ist auch keine hexerei .
du kannst aber davon ausgewhen das die reperatue bzw ein passendes austausch lenkgetriebe siucherlich so 150 -200 euro kostet.
wenn du einfach den keilriemen ausbaust , hast das problem noch nicht gelöst und udem gewht dann die lenkung noch schwerer wie ohne servo , da du das gane öl auich nich mitbewegen mußt .
die lichtmascxhiene müsst aber normal nen extra riemen haben ( soweit ich das weiß )
Beitragvon Claus Rutenberg » Di, 14 Aug 2012, 20:01
da gibt es neue Dichtungen für,gar nicht so teuer.
Claus Rutenberg
