Meine Susi streickt vorm Urlaub will nicht mehr anspringen
Beitragvon LosSchmitti » Mi, 01 Aug 2012, 22:39
Hallo hat jemand ahnung was es sein kann bin ganz normal gefahren war schon in der reserve noch eben beim Ald rein starte ganz normal das ich aber zur tanke Berg auf mußte ging er auf einmal aus.
Ich zur Tanke Sprit geholt und rein damit nichts tut sich schlauch von der Einspritzung ab gemach etwas Sprit rein gekippt da wollt er laufen abes waren ja nur Tropfen. dachte mir Bezinpumpe aber tank aus gebaut sie funzt wenn ich den Deckel des Ventil löse kommt sprit vorne an aber er läft nur solange der Sprit verbraucht ist.
Das alles vorm Urlaub würde mich freuen wenn mir einer helfen kann, die Check Energy lampe leuchte auch seit paar Tagen.....
LosSchmitti
Beitragvon Möhre » Mi, 01 Aug 2012, 22:53
Wenn die Lampe an ist würde ich erst mal den fehlerspeicher auslessen
und Dann weiter schauen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon LosSchmitti » Mi, 01 Aug 2012, 23:12
Also nach Suzuki schleppen und auslesen lassen? oder kann man das selbst wie bein alten Corsa wie sie blinkt in den Abständen?
LosSchmitti
Beitragvon Möhre » Do, 02 Aug 2012, 0:01
Kannst du selber machen
schau hier mal in der suche da findest du die Anleitung
wie Mann das macht mit Fehler Liste
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1084
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Marlo » Do, 02 Aug 2012, 6:39
was fürn Auto/BJ?
Beitragvon LosSchmitti » Mi, 08 Aug 2012, 20:51
Suzuki Samurai 1.3 i 69PS bauj 92
LosSchmitti
Beitragvon LosSchmitti » Mi, 08 Aug 2012, 20:56
Laut dem ist nichts zu finde so wie es beschrieben wird.
Wenn ich die zündung an mache bling die Lampe 1x auf und 3x ganz schnell hinter einander das wäre dann fehler 13 wenn ich es richtig deute Lambdasonde.
Aber es kommt kein Sprit wenn ich Benzin von hand in die Drosselklappe kippe will er laufen.....
LosSchmitti
