Entlüfter Bremsanlage / Bremsen alleine entlüften
Beitragvon samusuzi » Do, 30 Nov 2006, 21:56
ich hab zwar schon oft bei verschiedensten Autos die Bremsen entlüftet, aber immer nur zu zweit...
Da gibt es ja so spezielle Bremsenentlüfter: kann man damit die Bremsen auch alleine entlüften ?
samusuzi
Beitragvon dorfsau3 » Do, 30 Nov 2006, 21:59
Ja klar.
ich habe immer nen Schlauch drauf gemacht und in ein flasche(mit bisschen Bremsflüssigkeit) gesteckt(kann keine luft mehr zurück in die Leitungen)
dorfsau3
Beitragvon sammy1600 » Do, 30 Nov 2006, 22:07
Kann man:
Hab erst mal so ein komisches ventil von ebay getestet....lässt sich aber nicht richtig einstellen und fliegt öfter mal ab...
Dann habe ich die hier bei Sandtler gekauft....
Habe ich nun auch bei großen Touren dabei.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon samusuzi » Do, 30 Nov 2006, 22:22
::danke:: für Eure schnellen Antworten - werde mal schauen, dass ich morgen so ein Ding bekomme :!:
samusuzi
Beitragvon sammy1600 » Do, 30 Nov 2006, 22:25
Ich habe es von www.sandtler.de
sammy1600
Beitragvon nowayray » Fr, 01 Dez 2006, 9:48
Da ich (fast) immer alleine bin in meiner Werkstatt habe ich dafür ein Gerät, das seit vielen Jahren bei mir guten Dienst versieht. Es wird jeweils an den Entlüfterschrauben angeschlossen und "saugt" die Bremsflüssigkeit raus.
Sieht so ähnlich aus wie dieses hier:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon haasa » Fr, 01 Dez 2006, 12:21
so ein "luxus-teil" brauchst eigentlich nicht. ich machs immer so:
1. durchsichtigen kunststoffschlauch ca. 0,5m in einen behälter mit bremsflüssigkeit. wichtig: der schlauch muss IMMER in der bremsflüssigkeit sein!!!
2. 10er ringschlüssel auf das entlüftungsventil
3. kunsstoffschlauch auf das entlüftungsventil
4. entlüftungsventil nur leicht öffnen
5. langsam und gleichmäßg mit dem bremspedal pumpen. so lange bis der komplette kunststoffschlauch mit bremsflüssigkeit gefüllt ist und mehr keine bläschen kommen.
6. entlüftungsventil nur schliessen
reihenfolge: links hinten, rechts hinten, rechts vorne, links vorne
haasa
Beitragvon Anthrax » Fr, 01 Dez 2006, 12:36
warum die reihenfolge??
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon haasa » Fr, 01 Dez 2006, 12:49
Anthrax hat geschrieben:warum die reihenfolge??
--> die längste leitung zuerst!
haasa
Beitragvon Anthrax » Fr, 01 Dez 2006, 13:06
ahh... thx!
Anthrax
Suzuki Samurai
