Ich will Jimny fahren!
Beitragvon VITARAdriver » Di, 24 Jul 2012, 21:55
also los gehts....
auf das auto sollen 30/9,5er. wie passt das denn überhaupt? 40mm Fahrwerk(denke an OME) reichen wohl nicht. Wenn noch ein bodylift mit 40mm reinkommt, lässt sich das Überhaupt tüven, eintragen?
geht der tacho serienmäßig ausreichend daneben damit es mit den reifen dann noch passt?
fragen über Fragen.......
grüsse Steffen
Schmerz isz Schwäche, die den Körper verlässt.
VITARAdriver
Beitragvon 4x4orca » Di, 24 Jul 2012, 23:18
gugst du
http://www.suzuki-jimny.info/forum.php
da gibts wirsviele Info's
Bei der Reifengröße musst du auf jeden Fall die Übersetzung ändern. Dazu findest du auch einiges in dem Forum
Beitragvon TheThommy » Di, 24 Jul 2012, 23:41
Die Reifen passen bei der alten Stoßstange ohne Probleme, wenn ein Fahrwerk verbaut ist. Bei der neuen Version muss leicht geschnibbelt werden, sonst schleifts vorne beim Lenken.
TÜV kommt wirklich auf den Einzelfall drauf an, man kann Glück haben und es geht gradeso, mit kleinen Tricks wie z.B. weniger Luft im Reifen.
Falls das nicht hinhaut kann man ein anderes Tachogeberrad verbauen,
das lohnt aber nur wenn man den Einbau selber erledigen kann.
Das Teil kostet ein paar Euro, aber der Umbau schlägt ordentlich zu buche.
Meiner Meinung nach sind 215/75R15 die beste Lösung, passen auf die Serienfelgen und auf die Dotzfelgen, bringen im Schnitt an die 2,5cm mehr Bodenfreiheit und sind vorallem ohne größere Probleme Tüvbar
Ich fahr Jimny, ich darf das !!!
TheThommy
