motor sj 413 problem
Beitragvon verticker » Mo, 23 Jul 2012, 19:10
Abend bei meiner suse is die Motor leuchte angegangen
es leuchtet 2 mal Pause 2 mal habe herausgefunden das es
Fehler 22 ist (drosselklappenpotenzial) was mach ich nü? Der Motor läuft
im Leerlauf normal wenn man Gas gibt gibt hat er fehl zündungen
und stirbt fast ab und qualmt blau
kann einer helfen danke
Verticker
verticker
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 23 Jul 2012, 19:17
Du hast einen Samurai und keinen 413. Der 413 hat keine Einspritzung.
Code ausblinken hier:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=21827
Beitragvon verticker » Mo, 23 Jul 2012, 19:23
Oh oder so bin noch Recht neu im Susi fieber
Danke für die Info
verticker
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 23 Jul 2012, 19:24
Das ist gerade bei solchen Sachen wichtig zu wissen was man wirklich hat. :wink:
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Jul 2012, 20:18
das kann der Potti sein, oder vermutlich ehr das Steuergerät selbst ist defekt.
Wurde dein Steuergerät schon mal repariert? Wenn nein, sind evtl. die Elkos für die 5V Spannung zum Potti defekt.
Beitragvon verticker » Mo, 23 Jul 2012, 20:35
Ein Freund von mir is so'n fein elektricker
könnte der die elkos prüfen oder brauch man
da andere Fähigkeiten ? wegen dem potti such ich
ma nen neuen , danke für die antworten das hilft
das Auto immer etwas mehr zu verstehen oder so
verticker
Beitragvon verticker » Mo, 23 Jul 2012, 20:42
Jo mein Kumpel kann das prüfen die 5v elkos ,
ma kuken was er Morgen sagt
verticker
Beitragvon verticker » Sa, 04 Aug 2012, 23:52
So endlich die elkos waren es nicht ! Es war etwas Grün span auf der leiterplatte
das entfernt wieder eingebaut läuft
verticker
