Einbau Beckengurte im Samurai VAN
Beitragvon Screencheck » Fr, 13 Jul 2012, 22:05
Hallo Zusammen,
kann mir jemand ein Bild einstellen, wo man sieht wie die Beckengurte montiert sind ?
Ich hab Einzelsitze. DANKE.
DG
Suzuki Samurai
- genannt: Wildsau -
Screencheck
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Jul 2012, 22:09
Das Schloss ist am Sitz fest und für den Gurt sind links und rechts vor der Heckklappe je ein Loch mit den passenden Gewinden.
Dafür sollte man kein Bild brauchen wenn es noch original ist.:wink:
Toxic hat geschrieben:Bild
Rechts unten ist eins zu sehen.
Beitragvon Screencheck » So, 15 Jul 2012, 8:53
Alles klar,
leider gibt es die Löcher nur noch ohne Gewinde. Werde jetzt einfach eine Mutter drauf schweissen und dann die Gurte damit verschrauben.
DG
Suzuki Samurai
Screencheck
Beitragvon Baloo » So, 15 Jul 2012, 9:45
Screencheck hat geschrieben:Alles klar,
DG
wenn dann drunter schweißen....
Beitragvon Screencheck » So, 15 Jul 2012, 10:00
Dann muss ich wohl den Tank ausbauen. :(
Suzuki Samurai
Screencheck
Beitragvon Baloo » So, 15 Jul 2012, 11:18
brauchst doch nicht schweißen..... nimm ne'große Unterlegscheibe und Mutter von unten .... brauchst doch nur die Stoßstange abbauen...
festschrauben fertig....
Re: Einbau Beckengurte im Samurai VAN
Beitragvon Hirschmann » Do, 20 Sep 2018, 9:38
Was ist denn das für eine Schraube für den Beckengurt
Hirschmann
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 21 Sep 2018, 12:57
Welche Schraube?
Gurtbefestigungen haben spezielle Gewinde.
