SPOA
SPOA
Beitragvon RWS » Do, 05 Jul 2012, 9:34
Moin habe ein paar fragen !
Habe in meiner suze ein 8cm Fahrwerk eingebaut, kann ich das Fahrwerk umbauen zum SPOA ?
Was muss ich beachten, brauch ich längere Dämpfer und wie ist das mit den antriebswellen?
BODENFREIHEIT STATT SPOILER
RWS
Beitragvon peci » Do, 05 Jul 2012, 11:10
du brauchst all das was du fürs spoa brauchst
nur halt etwas längere dämpfer als nur spoa, die 1" spacer werden dann auch etwas knapp werden, eventuell doch 1.2-1.5" nehmen.
nur der wird verdammt hoch. du solltest dann mindestens 33er reifen nehmen. dann solltest aber auch über andere achsübersetzung nachdenken, evtl hybridachse oder gleich toyota achsen, andere kardanwellen (mit mehr winkel), etc
peci
Beitragvon kolben » Do, 05 Jul 2012, 12:43
Was willst den mit der Höhe erreichen?
Fahre auch nen 8cm Fahrwerk plus 5cm Bodylift. Das ist hoch satt, eher zu hoch! Nächstes mal nehm ich eher ein 50mm Fahrwerk plus Bodylift...
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Jul 2012, 13:05
Vor der Eisdiele kann nicht viel passieren... :wink:
Beitragvon 4x4orca » Do, 05 Jul 2012, 17:03
Beitragvon RWS » Do, 05 Jul 2012, 18:44
Danke erstmal für die antworten !
Ja ich dachte mir scho das einige das komisch finden :shock:
und danke für die Videos :-D. aber so will ich dad ja auch nicht ,
habe mit dem gedanken gespielt 36er drunter zu packen und so hoch wird das auch nicht .
RWS
Beitragvon Baloo » Do, 05 Jul 2012, 18:54
36er?????
mit dem Suzen Motor.......
viel Spaß....
Beitragvon RWS » Do, 05 Jul 2012, 19:00
Da is ein vitara Motor drinn
RWS
Beitragvon Marlo » Do, 05 Jul 2012, 21:06
mach Fotos!
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Jul 2012, 21:07
Wo ist da der Unterschied??? 300 ccm und 10 PS?
