oilverlust
oilverlust
Beitragvon lungpeter » Do, 05 Jul 2012, 5:46
hallo mal wieder aus Thailand
mein Suzuki 413 verbraucht etwas viel Oil letzlich. find aber keine Stellle also er leckt nicht und es kommt auch kein Qualm aus dem Auspuff Baujahr ca 88 RCA valve ist ok. fahre mit Benzin und LPG
danke schon mal im voraus
Lung Peter
hallo mal wieder.
habe ein paar sachen ausprobiert. nur mit LPG und dann nur mir Benzin kein Qualm nur morgens bis der Motor auf Temperatur ist. habe dann die Zündkerzen geprüft, und die waren total verkrustet.ausgetauscht.dann nochmal Wasser geprüft unda habe ich ein ganz klein bischen Oel drin, ein ganz gleiner Film
Motor überholen im schlimmsten Falle 600€ überholter 1.6 Vitara Einspritzer
unter 1000€ will ich aber nach Möglichkeit verhindern.
Jede Hilfe wird dankend angenommen
Zuletzt geändert von lungpeter am So, 08 Jul 2012, 4:17, insgesamt 1-mal geändert.
lungpeter
Beitragvon 100° Fahrenheit » Do, 05 Jul 2012, 7:10
wenn kein lek erkenbar ist kann es ja nur innen verschwinden
kolbenringe oder kopfdichtung
wie sieht den das kühlwasser aus
würde denn öl quwalm bei gasbetrib auffallen keine ahnung
100° Fahrenheit
Beitragvon lungpeter » Do, 05 Jul 2012, 7:21
[quote="100° Fahrenheit"]wenn kein lek erkenbar ist kann es ja nur innen verschwinden
würde denn öl quwalm bei gasbetrib auffallen keine ahnung[/quote]
waser sieht gut aus werde mal auf benzin umstellen und sehen ob es qualmt
lungpeter
x
Beitragvon Eckhard » Do, 05 Jul 2012, 12:39
Hallo !
Bevor man sich hier Gedanken über die Ursache macht , berichte doch erst wieviel Öl die Suzi neuerdings verbraucht !
Eckhard
Eckhard
Re: x
Beitragvon lungpeter » Fr, 06 Jul 2012, 3:48
[quote="Eckhard"]Hallo !
Eckhard[/quote]
ca. 1 ltr auf 2000 km
lungpeter
Re: x
Beitragvon lungpeter » Fr, 06 Jul 2012, 5:04
[quote="lungpeter"][quote="Eckhard"]Hallo !
Eckhard[/quote]
ca. 1 ltr auf 2000 km[/quote]
auch der Verbrauch von LPG ist gestiegen allerding unterschiedlich.kommt darauf an ob und wieviel ich die Klimaanlage benutze
lungpeter
Re: x
Beitragvon 3 Takter » Fr, 06 Jul 2012, 11:12
lungpeter hat geschrieben:mein Suzuki 413 Baujahr ca 88
lungpeter hat geschrieben: wieviel ich die Klimaanlage benutze
x
Beitragvon Eckhard » Fr, 06 Jul 2012, 17:14
Hallo !
Der Verbrauch von 1 Liter Motoröl / 2000 km ist doch vollkommen normal , erst recht wenn man das Bj./88 betrachtet !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 06 Jul 2012, 19:23
@3takter: Gibt es z. B. im US-Modell
Beitragvon 3 Takter » Sa, 07 Jul 2012, 3:28
aha cool, wieder was dazu gelernt 8)
