Meine Suzi nimmt kein Gas an
Beitragvon Polti28 » Mi, 04 Jul 2012, 14:28
Hallo zusammen,
meine Suzi hat letzte Woche bei einer Fahrt plötzlich kein Gas mehr angenommen und klang sehr dumpf. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen, die Werkstatt ist auch grad ratlos... :cry:
Polti28
Beitragvon Polti28 » Mi, 04 Jul 2012, 14:29
PS: es ist ein Suzuki Samurai BJ. 91
Polti28
Beitragvon sebbo » Mi, 04 Jul 2012, 15:26
spritfilter?
läuft das ding im stand?
sebbo
Beitragvon Polti28 » Mi, 04 Jul 2012, 15:58
Benzinfilter war auch mein erster Gedanke, ich gehe davon aus, das er diesen geprüft hat, sicher bin ich aber nicht, werde ihn nochmal drauf ansprechen. Sonst noch eine Idee?
Er hat auch Probleme beim Starten, Standgas funktioniert, er läßt nur nicht mehr Gas zu.
Polti28
Beitragvon sebbo » Mi, 04 Jul 2012, 16:01
spritpumpe, tankentlüftung
sebbo
Beitragvon petzmasta » Mi, 04 Jul 2012, 22:02
spritleitung durchgemodert wo es keiner sieht und zieht vill luft???
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon 4x4orca » Do, 05 Jul 2012, 12:31
petzmasta hat geschrieben:spritleitung durchgemodert wo es keiner sieht und zieht vill luft???
aha,
ein Einspritzer, der Luft zieht.
Wie soll denn das gehen, wenn die Pumpe im Tank sitzt?
Wenn was durchgemoddert wäre, würde es irgendwo rausspritzen.
Hast du ne Fehlermeldung im Steuergerät (Check Engine)? oder geht er einfach nicht richtig?
Was passiert, wenn du beim gasgeben zusätzlich Bremsenreiniger oder Startpilot einspritzt? geht die Drehzahl dann hoch?
Wenn ja, dann könnte entweder die Einspritzdüse ne Macke haben oder die Ansteuerung ist defekt (bekommt nicht genug Strom zum öffnen).
Was natürlich auch sein kann, ist verstopfe Benzinleitung. Zum testen einfach mal vorne den Rücklaufschlauch an der Einspritzanlage abziehen und die Zündung anmachen. Dann läuft die Pumpe 3 sekunden und müsste ordentlich spritt pumpen.
Beitragvon Polti28 » Do, 05 Jul 2012, 12:39
Mein Werkstattmensch tippt auf die Benzinpumpe und will das heut mal testen, sicher ist, das er keinen Sprit bekommt und mittlerweile gar nicht mehr anspringt.
Polti28
Beitragvon Polti28 » Do, 05 Jul 2012, 12:41
@ 4x4orca Ich werde mal den von dir beschriebenen Test machen lassen, danke für den Tipp. Eine Fehlermeldung kam nicht!
Polti28
Beitragvon petzmasta » Do, 05 Jul 2012, 17:25
@ 4x4orca
jo hergott noch mal man kann ja net alles wissen :oops: :wink: hätt ja sein können :wink:
gruss petzmasta
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
