Totalausfall Elektro SJ 410
Beitragvon Momo » Di, 26 Jun 2012, 13:57
Moin Offroad-Gemeinde!
Meine alte Batterie hat sich bei der Starthilfe endgültig verabschiedet. Aber das deutete sich schon seit einiger Zeit an....
Jetzt mit der neuen Batterie will gar nichts an Elektro mehr. Ich habe im Forum gefunden, dass eine Sicherung in der Nähe der Batterie geben soll, habe sie aber nicht entdecken können.
Wo ist die denn?
Oder was könnte es noch sein? Der Sicherungskasten im Fußraum des Fahrers hat keine defekte Sicherung....
Euer momo
Suzuki-Neuling
Momo
Beitragvon 4x4orca » Di, 26 Jun 2012, 14:18
Am Pluspol sind zwei kabel angeschlossen
ein dickes, dass an den anlasser geht, ein dünneres, das in den Kabelbaum geht. Das dünnere Kabel hat nach dem Pluspol nach ca. 10-12 cm einen Stecker.
Das Kabelstück zwischen dem Stecker und der Pluspol ist die sicherung
Beitragvon Momo » Di, 26 Jun 2012, 15:57
Interessant!!! Wie kann ich feststellen ob das Kabel noch okay ist?
Suzuki-Neuling
Momo
Beitragvon sadigi » Di, 26 Jun 2012, 16:54
Stecker trennen, dann durchmessen oder Prüflampe
sadigi
Beitragvon Momo » Di, 26 Jun 2012, 22:31
super, er läuft wieder... danke!
Suzuki-Neuling
Momo
