Blinker geht nicht. Warnblinkanlage geht!?
Beitragvon rednammoc » Do, 07 Jun 2012, 16:38
Hi,
ich habe heute neue Lautsprecher in meinen Samurai eingebaut.
Nachdem ich die dann mal getestet hatte viel mir auf, dass der Blinker nicht mehr funktionierte. Die Warnblinkanlage allerdings schon.
Hab keine defekte Sicherung o.ä. gefunden.
Einer ne Idee wo ich noch gucken könnte?
Danke.
rednammoc
Beitragvon rednammoc » Fr, 08 Jun 2012, 13:48
Hat niemand eine Idee?
Welche Kabel könnte ich kontrollieren.
rednammoc
Beitragvon mfg41 » Fr, 08 Jun 2012, 19:07
hallo,
ist vielleicht bei der lautsprechermontage irgendwo ein kabel abgegeangen oder so. sieh dir mal das blinkrelais an, sitzt irgendwo links unter dem amaturenbrett und evtl. den warnblinkschalter. oder ob irgendwo ein kabel lose ist.
mfg41
mfg41
Beitragvon rednammoc » Fr, 08 Jun 2012, 20:32
ehrlich gesagt, hier hängen so unglaublich viele kabel rum, die nicht angeschlossen sind. also mind. 4.... Aber dazu gibt es kein passendes Gegenstück.... ich mach mal Fotos....
rednammoc
Beitragvon Norbert » Fr, 08 Jun 2012, 21:45
rednammoc hat geschrieben:...
Hallo rednammoc,
geht die Masse zum Blinkerrelais auch von einem dieser blauen Quetschverbinder raus? Wenn ja, dann mess doch mal durch, ob dort Masse ankommt.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
