Kontrollleuchte (!) leuchtet auf....
Beitragvon Jäger » Mi, 06 Jun 2012, 11:02
Grüezi miteinander,
kann mir jemand helfen?
Bei meinem Suzuki Vitara leuchtet beim aufwärtsfahren die Kontrolleuchte (!) auf, aber nur wenn der Motor unter Last steht. Also wenn ich aufwärtsfahre und der Motor arbeiten muss.
Was kann das sein, habe es leider noch nicht rausgefunden. Dachte mal das könnte sein dass der Ölstand zu niederig ist. Ist aber leider nicht der Fall....
Danke jetzt schon...
gruss
Jäger
Beitragvon OGGY » Mi, 06 Jun 2012, 11:27
das müste die warnläuchte für zu wenig bremsflüssigkeit sein
Beitragvon Jäger » Mi, 06 Jun 2012, 14:07
Besten Dank probier schau ich gleich nach....
Jäger
Re: Kontrollleuchte (!) leuchtet auf....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Jun 2012, 19:23
Jäger hat geschrieben: die Kontrolleuchte (!) auf,
Welche denn?? Es gibt ja mehr als eine.
Ich tippe auf Öldruck.
Beitragvon donnylowrider » Mi, 06 Jun 2012, 19:25
muzmuzadi hat geschrieben:
Geh runter vom Schlauch :P
donnylowrider
Beitragvon Toxic » Mi, 06 Jun 2012, 22:14
:D :D :D
Beitragvon Tueddelsuzi » Do, 07 Jun 2012, 1:34
da sagt er es ist leider nicht der fall... hehe
wenn dir die lampe für den öldruck angegangen wäre... ui ui... diese lampen werden nicht umsonst "motor kaputt lampe" genannt. wenn die kommt, sind bei den meisten motoren schon verschleißspuren wegen zu wenig öldruck.
aber bei jedem 2. tanken wird ja eh immer öl nachgeschaut, woll?? (;
aber wie schon richtig erwähnt ist deine leuchtende leuchte für entweder handbremse angezogen oder aber deine bremsflüssigkeit wird weniger im ausgleichsbehälter.
beläge sind runter, oder eine undichtigkeit...
meist fängt diese lampe schon in kurven an zu "blinken".. immer dann wenn der schwimmerschalter im ausgleichsbehälter aufgrund der fliehkraft in der kurve und niedrigem flüssigkeitsstand schaltet.
also, schau mal nach was bei dir los ist. beläge oder verlust der bremsflüssigkeit.
ach ja, die sollte ja eh alle paar jahre komplett erneuert werden.
Tueddelsuzi
Beitragvon muzmuzadi » Do, 07 Jun 2012, 8:43
Jäger hat geschrieben:Bei meinem Suzuki Vitara leuchtet beim aufwärtsfahren die Kontrolleuchte (!) auf, aber nur wenn der Motor unter Last steht. Also wenn ich aufwärtsfahre und der Motor arbeiten muss.
Deshalb vermute ich das es nichts mit der Bremse zu tun hat.
Aber solange wir nicht wissen welche Lampe brennt müssen wir noch etwas in die Glaskugel starren. :wink:
Beitragvon Tueddelsuzi » So, 10 Jun 2012, 14:08
*glaskugel warmreib*
Tueddelsuzi
Beitragvon Jäger » Mo, 11 Jun 2012, 21:00
(!) so sieht die kontrolleuchte aus
(!) leuchtet rot auf dem armaturenbrett...
Jäger
