Motorumbau bei LJ 80
Beitragvon Armin Lindinger » Di, 28 Nov 2006, 20:52
Hey,
Würde gerne in meine Susi einen Motor vom 413 einbauen,
Aus welche probleme stoße ich oder ist das ohne grösseren aufwand möglich.
Oder welcher motor wäre geeignet?????
Habe mal erfahren das 413 komplett mit Getriebe relativ einfach zum einbauen geht!!!! Hilfe
Armin Lindinger
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 29 Nov 2006, 6:54
hi armin
wo bist her ? ich komm aus der nähe von cham ich hab verschiedene motor varianten im lj.
410er
413er
samurai
swift 16v
kannst gerne mal vorbei kommen dann können wir über das thema ausführlich quatschen .
am einfahcsten is der vom 410er den brauchst nur dranstecken und etwas umbauen.
413er und samurai musst du zusätzlich auch das getriebe umbauen .
beim samurai auch den kabelbaum.
beim swift wird es noch heftiger weil du auch noch adapterplatten für das getriebe brauchst.
Beitragvon Armin Lindinger » Mi, 29 Nov 2006, 11:06
Hey.
I Dank da sche für deine antwort. i bin in der nähe von Bad Birnbach in Niederbayern.
I glaub dann wäre an 413 mit Getriebe einbauen??
mfg Armin
Armin Lindinger
