Vorderachse LJ 80
Vorderachse LJ 80
Beitragvon Armin Lindinger » Di, 28 Nov 2006, 19:22
Hey,
Baue meinen Lj 80 neu auf Vorderachse schon sehr rep. bedürftig.
Hätte vielleicht eine gebrauchte vom 410 Passt die????
Armin Lindinger
Beitragvon tintop » Di, 28 Nov 2006, 21:57
Hi,
410er Achse passt nicht, weil Diff aussermittig, LJ hat das Diff in der Mitte.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 29 Nov 2006, 6:50
ausserdem hat der 410er ne andere übersetzung - könnte man aber vom lj übernehmen .
ich könnte aber noch ne achse liegen haben , ich shcua dir heut abend mal nach .
mfg Kurt
Beitragvon Armin Lindinger » Mi, 29 Nov 2006, 11:16
Hey,
I dank eich sche für eure antworten.
Wenn die lenkunk eingeschlagen ist, dann meint man es blockert etwas in der vorderachse und man hört so ein knarzen (verspannen) was könnt`n das sei.
mfg Armin
Armin Lindinger
Beitragvon Anthrax » Mi, 29 Nov 2006, 11:58
also ganz spontan und dumm gesagt... macht er das auf teer oder so? dann tu mal den allrad raus... wahrscheinlich völliger dummfug aber bei meinem 413er ging mir das mal so... da hatte ich aber auch noch null ahnung von der materie...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » Mi, 29 Nov 2006, 12:07
Für mich hört sich das nach den Birfieldgelenken an. Ist aber nicht so wild, fahr sie bis sie kaputt sind. Bekommst fast an jeder Ecke billigen Ersatz. :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon samusuzi » Mi, 29 Nov 2006, 12:39
warum willst Du eigentlich keine originale Achse verwenden?
Sonst könntest Du mal dort nachfragen:
http://cgi.ebay.at/Suzuki-LJ80-Konvolut_W0QQitemZ270057532020QQihZ017QQcategoryZ9801QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Der versucht seine Sammlung nun schon zum 2. Mal loszuwerden und schafft es scheinbar wieder nicht...
Möglicherweise verkauft er Dir eine Achse auch einzeln...
Problem ist halt der Versand.
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon UweB » Mi, 29 Nov 2006, 13:28
falls du die Achse gleich auf Scheibenbremsen und Sperre umbauen willst, kann ich dir günstig helfen.
Gruß Uwe
UweB
Beitragvon peci » Mi, 29 Nov 2006, 14:04
du kannst auf 410er/413er achsen umbauen - allerdings brauchst du dann:
vorder und hinterachse,
lenkgetriebe,
zwischengetriebe,
kardis
und viel zeit zum basteln.
peci
Beitragvon Offroad Events » Mi, 29 Nov 2006, 23:37
Ich hätte noch eine LJ VA rumliegen die bei mir im Weg liegt.
Offroad Events
