dämpfer für bandscheibenvorfälle???
Beitragvon hawk77 » So, 20 Mai 2012, 22:56
sind OME dämpfer viel weicher als die trailmaster? ich bekomme wirklich bandscheibenprobleme mit treilmaster dämpfern. sind nur die dämpfer für die härte verantwortlich oder auch die ffedern?
hawk77
Beitragvon michi m. » So, 20 Mai 2012, 23:09
OME Dämpfer sind viel weicher.
Fahrwerk ist auch verantwortlich für die Härte.
Aber Trailmaster ist schon sehr hart.
ich hab bei mir zusätzlich Schwingsitzkonsolen auf beiden Seiten.
Die bringen eine sehr deutliche Verbesserung.
Beitragvon hawk77 » So, 20 Mai 2012, 23:40
gibt es von monroe auch dämpfer die für mein 50mm fahrwerk passen würden?OME ist mir echt zu teuer
hawk77
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 21 Mai 2012, 5:53
Neue Federn (OME) sind ein muß wenn es weicher werden soll. Die Dämpfer allein bringen nicht viel und auch da wird das Auto keine Sänfte. :wink:
Beitragvon Jackaway » Mo, 21 Mai 2012, 6:25
Versuch erst einmal eine Schwingsitzkonsole. Du wirst sehen, wie angenehm das Fahren dann wird. Habe selber zwei Bandscheiben OPs hinter mir und weiß den "Luxus" eines gefederten Sitzes zu schätzen. Gerade im Gelände werden die meisten Schläge sehr gut abgefedert. Wenn dann noch ein OME-Fahrwerk dazukommt, dann ist es das reinste Fahrvergnügen. Aber wie gesagt, teste erst mal die Konsole, dann kann das Fahrwerk immer noch kommen.
Gruß Jack
Jackaway
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 21 Mai 2012, 8:58
gibts die schwingsitzkonsolen noch irgendwo neu ?
Beitragvon Psychedelic » Mo, 21 Mai 2012, 14:57
hab Serienfedern verbaut, vorne eine Lage verstärkt. Dazu OME-Dämpfer.
Mit guten 60 km/h bin ich gestern über die Feldwege geschwebt. :thumbsup:
Der Wagen hat momentan ca. Seriengewicht.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Jackaway » Di, 22 Mai 2012, 7:39
@ kurt
ich habe mir die von Delta eingebaut, allerdings gebraucht.
Ichhabe aber aktuell irgendwo gelesen, dass OGGY Teile verkauft, und da ist auch eine Delta Konsole für den Fahrersitz dabei.
Gruß Jack
Jackaway
Beitragvon OGGY » Di, 29 Mai 2012, 22:08
eine delta hab ich noch inner garage liegen die andere ist gerade bei ebay drinn,beide fürn fahrersitz
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 30 Mai 2012, 7:19
Hallo.
Schwingsitz kann ich auch empfehlen.
Habs im Pajero drinnen und funktioniert super.
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
