Passender Motor SJ413
Beitragvon DJ-MCES » Di, 28 Nov 2006, 17:28
Hallo, ich will nächstes ja in unseren Trial Suzuki einen neuen Motor einbauen, der mehr Leistung hat! Nun weis ich aber nicht was für einen! Und wenn ich des mache, soll ich einen Motor nehmen der ufs Sj Getriebe passt oder des komplette Getriebe vom andern Motor z.B. Ford Sierra Übernehmen??? Ich weiß nicht ob des von der Tiefe her vom Getrieb geht.
Eigentlich müsste es doch einfacher sein den Kompleten Antriebsstrang zu übernehmen also Motor und Getriebe! Dann hab ich nicht das gefutschel den Motor aufs SJ Getriebe zubringen!
Mit freundlichen Grüßen Markus
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon m0ar » Di, 28 Nov 2006, 17:33
also an nem sierra ein sj getriebe dranzubauen is unmäglich sag ich mal. wir ham das mit dem orginal getriebe vom sierra gemacht und das vtg etwas höher gesetzt das die welle genau gerade drauf geht. antriebswelle musst halt noch extram kürzen aber sonst kein prop.
m0ar
Beitragvon DJ-MCES » Di, 28 Nov 2006, 17:39
Bor des war ne schnelle Antwort! Danke! Ja ok des ist schon klar. Weiß aber jemand welche Motoren ganz gut auf das SJ Getriebe Passen!
Aber der Komplete antribsstrang vom Sirra Passt rein von der Tiefe her???
DJ-MCES
Beitragvon haasa » Di, 28 Nov 2006, 17:51
also wenn der nicht angemeldet wird, dann würd ich einen 2.0 Samurai Motor nehmen, weil da gibts auch Adapterplatten in US.
haasa
Beitragvon m0ar » Di, 28 Nov 2006, 17:52
2 liter samurai ? gibts sowas ? oder meinst du nen vitara ?
m0ar
Beitragvon haasa » Di, 28 Nov 2006, 17:53
hoppala. ich mein natürlich vitara.
haasa
Beitragvon m0ar » Di, 28 Nov 2006, 18:01
dachte mir hab noch nie was von nem 2,0l samu gehört aber es is ja alles möglich. aber passt auf denn nicht sogar die vom 1,6l 8v also die platte ?
m0ar
Beitragvon DJ-MCES » Di, 28 Nov 2006, 18:05
Ja ich hab auch schon an einen Vitara Motor gedacht aber die bekommt man so schlecht, deswegen habe ich an Opel oder Ford gedacht, da bekommt man billige Motoren und Getriebe!
DJ-MCES
Beitragvon peci » Di, 28 Nov 2006, 18:18
vw 1.9tdi waer mein favorit fuer ein trail only auto.
peci
Beitragvon DJ-MCES » Di, 28 Nov 2006, 18:45
Mh Turbodiesel des is natürlich super für Trail! Ich schaumal was ich da so finde!
Der VW passt auf Das SJ Getribe???
DJ-MCES
