Blattfedern Austauschen beim Suzuki Samurai
Beitragvon d0d0 » Di, 15 Mai 2012, 12:46
ich kann mir jemand sagen, ob es machbar ist Blattfedern an der HA selbst zu wechseln? benötigt man Spezialwerkzeug (Spanner o.ä.)?
mir stelllt sich die Frage deshalb weil hinten links die Feder gebrochen ist (Orginalfedern) und ich nicht weiss ob ich Ihn in die Werkstatt geben soll oder es selbst machen soll... Früher habe ich viel an Golfs rumgeschraubt.. da ging es eher ums tieferlegen... :) wäre dankbar für eine Antwort.
d0d0
Beitragvon sevensense » Di, 15 Mai 2012, 13:06
Hi, kannst du ganz einfach selber machen. Ich habe da mal was zu einem Fahrwerkstausch geschrieben. Da siehst du auch genau wie man die Federn tauscht. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Spezialwerkzeug brauchst du keins.
Gruß Sven
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25897
sevensense
Beitragvon d0d0 » Di, 15 Mai 2012, 13:28
Danke Sven. Das ist eine große Hilfe. vielleicht kannst du ir noch kurz einen Tipp geben was ich alles benötige.Ich hätte mir jetzt folgendes Blattfederset gekauft:
Ebay Artikel: 190670625762 )
Brauche ich noch weitere Teile? du schreibst in deinem Bericht etwas von Schraube Abflexen welche fest sind bzw. meistens fest sind. Bevor ich 5 mal anfange zu bestellen würde ich mir natürlich alles nötige auf einmal bestellen wollen.
Ich habe mal gelesen, dass es sinnvoll sei die Blattfedern rechts und links zusammen zu wechseln.
ich fahre das Auto Hauptsächlich im Wald (Jagdrevier)
vielen Dank für deine Antwort
d0d0
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Mai 2012, 13:51
Das Set passt. Du kaufst nicht über ebay sondern rufst bei Stracke an und sagst was du möchtest, das sollte einfacher sein. Da kannst du die Schrauben und Hülsen einfach mit dazubestellen.
Der Rest ist dann Fleißarbeit. :wink:
Beitragvon 4x4orca » Di, 15 Mai 2012, 14:02
das einzige, was beim Tausch speziell sein wird, sind festgerostete Schrauben. Meist sind die Schrauben direkt am Rahmen (also vorne die hinteren und hinten die Vorderen in den Hülsten fest gerostet. Da hilft dann nur Schraube außen jeweils bündig abschneiden, die laschen etwas auseinander beigen und Feder raus. Dann brauchst du auch neue Schrauben.
Weiterhin können die Bügel (Verschraubung an Achse. fest gerostet sein. Dann ist vorsicht angesagt. Auf jeden Fall mehrere Tage vor dem Wechseln immer wieder die Schrauben von oben und unten einsprühen. Wenns dennoch nicht aufgeht, dann warm machen. Sonst brauchst du evtl. auch neue Bügel.
Beitragvon d0d0 » Di, 15 Mai 2012, 20:53
Danke.! ich werde mich übermorgen damit befassen.. habe heute die federn beim offroadstracke abgeholt... war nen Katzensprung:) ich habe mir neue schrauben mitgenommen... ich bin gespannt!
d0d0
Beitragvon sevensense » Mi, 16 Mai 2012, 8:23
Na dann viel Erfolg beim Einbau. Wirst aber sehen das das eigentlich keine Zauberei ist. Wie eigentlich alles an einem Suzuki.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon nerfling » Do, 17 Mai 2012, 15:18
Sven Gehrke hat geschrieben:Na dann viel Erfolg beim Einbau. Wirst aber sehen das das eigentlich keine Zauberei ist. Wie eigentlich alles an einem Suzuki.
Gruß Sven
Richtig !!! :P :P :P
Ich habs auch hinbekommen und hab vorher noch nie an irgendwelchen Fahrwerken rumgebastelt.
Nerfling
Aller Laster Anfang ist die Stoßstange !
nerfling
Beitragvon d0d0 » Fr, 18 Mai 2012, 15:52
Also ich hab gelernt
1. WD40 und Blut tut Gut
2. Billiges Werkzeug sortiert sich automatisch beim "losschrauben" aus.
Die Federn sind jetzt getauscht! auf der linken Seite ist mir bei der Platte allerdings der Bolzen abgerissen an der das Federbein angebracht wird. Muss ich noch bestelle.
dann kam die große Überraschung allerdings beim linken Schwellet... komplett weggegammelt... hab den jetzt mal soweit rausgeflext... muss also auch gemacht werden...:(
d0d0
