Stosstangenecken.....
Beitragvon Nowes » Di, 28 Nov 2006, 13:59
Hallo zusammen.....
Ich habe mal ne frage zu den
Stosstangenecken (vorne sowie hinten),
müssen die eigendlich dran sein.?
Oder kann man die auch einfach weg lassen.???
Gruss Nowes. :-k :-k
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon peci » Di, 28 Nov 2006, 15:52
wenn du die weglaesst (vorallem hinten) bleiben scharfe kanten uebrig. die musst du irgendwie weg bekommen (sprich kantenschutz, blech reinschweissen, umboerteln). dann sollte es theoretisch kein problem sein.
ach ja die radabdeckung sollte auch noch gegeben sein.
peci
Beitragvon ohu » Di, 28 Nov 2006, 16:57
Ich habe an meinem Samu Stoßstangen vom 413er - die haben Ecken aus Blech gleich mit dran, vom Lochbild passts auch.
Die Räder stehen aber mehrere Zentimeter drüber raus - dem TÜV wars aber egal.
Beitragvon Schosch » Di, 28 Nov 2006, 18:41
Ich hab am Santana auch beide Stoßstangen vom 413er verbaut, das hat den TÜV nicht gestört, wird halt auch immer etwas auf den Prüfer ankommen.
Schosch
Schosch
Beitragvon Nowes » Di, 28 Nov 2006, 19:11
Hallo......
Aus dem Grund Frage ich ja die Ecken sind
bei mir nur eine St-stangenverbreiterung wie ich das sehe.
Die Stosstange selber hat die gleiche Form wie die Ecken
und der Plastik wird von einem Winckelplech was auf
die St.-Stange mit 4 Punkten geschweisst ist gehalten.
Das soll heissen wenn ich den Plastik ab mache sieht
das genauso aus wie mit, nur auf jeder Seite ca.2-3cm schmäler.
Dann habe ich woll 413er Stosstangen mit augesetzten Ecken dran.
Ich muss noch dazu sagen ich habe da einen "Santana".
Gruss Nowes. :wink:
B.A.C.A.A. e.V.
Bist Du zu schwach
Nowes
Beitragvon Nowes » Di, 28 Nov 2006, 23:00
Ich nochmal.....
Ich habe da eben mal in "Fahrzeug der User"
durchgesehen und natürlich was gefunden.
Ich habe die gleiche Stosstange drauf wie
sie an Psychedelic's Auto (dem orangen) zu sehen ist.
Nun meine Frage an Psychedelic.:
Waren da auchmal die Plastedinger dran
und hat jemals mal einer was gesagt das die ab sind.?
Gruss Nowes.
B.A.C.A.A. e.V.
Bist Du zu schwach
Nowes
