Kupplungspedal
Kupplungspedal
Beitragvon Jesse » Mo, 07 Mai 2012, 13:00
haben einen Vitara gefunden, der uns ganz gut gefällt... BJ 96, ca. 120tkm, 16V, Cabrio, Typ JLX Santana.. Zustand ist okay, kleinere Roststellen hier und da, aber nichts dramatisches.
ABER!! Das Kupplungspedal steht sehr weit in den Innenraum.. Mein Mann hat das Auto Probe gefahren und meinte, er habe nicht das Gefühl, dass die Kupplung schleife.. er tippt auf eine "einstellungssache"... Der Verläufer ist angeblich KFZler und hat wohl am Pedal selbst schon versucht, was einzustellen, ging aber nicht.. und laut seiner Nachfrage bei Suzuki, seid as halt so... aber das Pedal steht echt sehr weit nach oben und in den Innenraum rein...
Kann das wirklich nur eine Einstellungssache sein oder besteht die Gefahr, dass die Kupplung hinüber ist? Wie kann man das rausfinden??
Jesse
Beitragvon Suzu Alex » Mo, 07 Mai 2012, 19:13
Hi Jesse,
hatte das Problem auch vor 2 Tagen an meinem neuen Suzuki Santana...
es ist eine Einstellungssache: Am Kupplungspedal ist am anderen Ende eine Welle die nach rechts weg geht. an dieser ist ein Anschlag festgeschraubt. Den kann man ganz einfach abschrauben und auf der Verzahnung verschieben sodass er an den anderen Anschlag kommt und nicht mehr in den Fußraum hinaussteht.
Gruß Alex
Suzu Alex
Beitragvon 4x4orca » Di, 08 Mai 2012, 11:43
Suzu Alex hat geschrieben:Hi Jesse,
Gruß Alex
Öhm,
da sollte man aber nicht dran rum tüddeln.
Das Kupplungspedal hat im Innenraum einen Anschlag, mit dem man Einstellen kann, wo es in Grundstellung steht. Die Einstellschraube löst sich in seltenen Fällen, wodruch dann das Pedal weiter in den Innenraum geht. Wenn das richtig eingestellt ist, stimmt die Position des Pedals. Danach muss man das Spiel vom Kupplungszug einstellen.
Beitragvon Suzu Alex » Di, 08 Mai 2012, 15:36
Okay das hätte ich wohl dazu sagen sollen, dass man danach noch den Kupplungszug einstellen muss...
Suzu Alex
