Richtige Montage des Dachgepäckträger
Beitragvon varel-jones » Mo, 23 Apr 2012, 21:06
Moin,
ich habe einen original Gepäckträger fü einen Samurai mit Verdeck. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieser am Heck ordnungsgemäß befestigt werden soll. Da die Karosserieecke nicht hohl ist, kann ich doch nicht mit Schraube und Muttern arbeiten, oder?
Hat jemand Fotos die mir weiterhelfen?
LG[/img]
varel-jones
Beitragvon sammy1600 » Mo, 23 Apr 2012, 21:13
Original gibt es ein Plättchen mit zwei Gewinden drin, das wird in die Ecke geschoben und dann verschraubt.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon ohu » Mo, 23 Apr 2012, 21:49
Ich hatte da einfach Löcher in den Blechrand gebohrt und von unten M6er Schrauben durchgeschoben - wo ist das Problem? :?:
Beitragvon varel-jones » Mo, 23 Apr 2012, 22:54
ohu hat geschrieben:Ich hatte da einfach Löcher in den Blechrand gebohrt und von unten M6er Schrauben durchgeschoben - wo ist das Problem? :?:
Ich war mir nicht sicher, ob das dünne Blech wirklich hält. Ich werde mir ein Flacheisen mir Gewinde drunter setzen.
varel-jones
Beitragvon ohu » Di, 24 Apr 2012, 8:22
Große U-Scheiben oder Flacheisen mit Gewinde ist natürlich sinnvoll, da hast du Recht - ich habe nur die Frage im Eingangsposting nicht ganz deuten können. ;)
Das dünne Blich ist aber an der Stelle m.W. 2-lagig, das hält schon ein bisserl was.
