Kurze Frage Scheibenwischermotor 92er Samu
Beitragvon Youngtimer » Mo, 23 Apr 2012, 10:54
Hallo Leutz,
bei meinem 92er Samu hat es wohl den Scheibenwischermotor erwischt.
Scheibenwischer geht nur noch ganz langsam und extrem schwerfällig.
Bei Intervall gehen die Wischer bis Mitte Scheibe und bleiben stehen.
Stufe 1 oder 2 gehen die Wischer gaaaanz langsam hin und her.
Wenn ich mit der Hand ein wenig die Bewegung unterstütze, laufen die Wischer in Stufe 1 und 2 wieder leicht schneller. Wenn der Wischer ne ganze Zeit aus war, mucken sich die Blätter so gut wie gar nicht mehr.
Ich gehe davon aus, dass der Wichermotor sein Leben aushaucht.
Kann es auch Probleme am Gestänge geben ? Oder reicht es, den Motor zu tauschen, das gestänge mal wieder zu fetten und dann müsste alles wieder top sein ?
Wie sind da die Erfahrungen ?
Danke euch !
VG
Youngtimer
Beitragvon heinz » Mo, 23 Apr 2012, 11:08
Es können auch die Wischerlager fest sein. gestänge am Motor aushängen und die Wischerlager dann einzeln von Hand drehen wenn es schwer geht , Wischerlager ausbauen, zerlegen, entrosten, fetten und wieder einbauen, fertig wenn es dann immer noch schwer geht ist es der Wischermotor.
mfg heinz
heinz
Beitragvon Youngtimer » Mo, 23 Apr 2012, 12:14
Hallo Heinz,
vielen Dank, das werde ich mal versuchen...
VG
Youngtimer
Beitragvon traildriver » Di, 24 Apr 2012, 22:17
Ist es nicht das Gestänge dann entweder die Masseverbindung oder der Rotor des Motors hat sich mit Abrieb von den Kohlen zu gesetzt!
