Batterie für eine Suzuki Sj 413 Long
Beitragvon RoyBetty » Mi, 18 Apr 2012, 18:10
ich suche, finde aber nichts Passendes in den bisherigen Threads. Ich würde mich freuen, wenn mir einer einen Tipp für eine Autobatterie
geben kann die etwas mehr Power als die Originale hat, trotzdem nicht zu teuer ist (also keine Gel) und vor allem ohne Umbaumaßnahmen passt.
50Ah oder 55Ah gerne auch mehr. Hersteller ist egal. Wenn ich suche finde ich immer nur welche mit 40Ah. Gibt es nicht welche mit Mehrleistung die passen?
Im Moment ist eine Opelbatterie verbaut mit 44Ah die aber etwas klein wirkt.
Danke vorab für ein kurzes feedback...
RoyBetty
Beitragvon Zimbo » Mi, 18 Apr 2012, 18:55
also wenns quasi "ganz normaler Ersatz" sein soll, dann schau dich mal bei den einschlägigen Markenherstellern, wie Bosch, Varta, etc. um. Da findest du passende Bakterien in annehmbaren Preisklassen. Gibts bei jedem Autoteilehandel, im Baumarkt, große Supermärkte, ...
Die meisten hier rüsten halt bei passender Gelegenheit auf bessere Batterien um: Banner, Optima, etc. sind dann die richtigen Adressen. Aber kostet natürlich auch ein bißchen mehr und wenn man keine höheren Ansprüche an das Teil hat, dann sind sie auch nicht nötig.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon walli » Mi, 18 Apr 2012, 20:20
Hi, ich fahre seit 4 Jahren eine 65 AH Billig - Baumarkt Batterie ( von B1 früher Zack Baumarkt ) ich glaube die hat 80 eur. gekostet und ich kann bis jetzt nicht klagen, sogar die letzten Winter mit Minus 17 Grad hat sie problemlos gestartet. Und ich nutze meinen Samurai jeden Tag als Alltagsauto.
walli
Beitragvon kolben » Mi, 18 Apr 2012, 20:25
einfach mal in ne Werkstatt deines Vertrauens fahren und messen was da so rein paßt
kolben
Beitragvon 4x4orca » Mi, 18 Apr 2012, 22:31
Besorg dir ein paar große Polklemmen und ne Batterie vom Baumarkt (musst halt drauf achten, dass du ein holst, die den Pluspol links hat.
Das ist die günstigste Lösung
Batterien mit kleinen Polen gibts nur sehr selten im Baumarkt und die sind dann auch recht teuer
Beitragvon RoyBetty » Do, 19 Apr 2012, 0:02
Ja, dann erst mal Danke für die feedbacks. Ich schau mal ob ich bei Hage fündig werde.
RoyBetty
