Antriebswelle tauschen
Beitragvon Nicula » Sa, 14 Apr 2012, 23:43
Guten abend mein linkes rad macht beim anfahren komische qwitsch gereusche und rattert komisch ich denke das es die antriebswelle ist oder lieg ich falsch ??????
Und wenn hat des jemand schon alleine getauscht ??
Breuchte ne kurze anleitung wie und auf was ich achten sollte
Danke im voraus :)
Nicula
Beitragvon Möhre » Sa, 14 Apr 2012, 23:53
Hallöchen
erst mal die frage welches Rad ?
Vorne oder hinten !
Und ich meine das nicht deine welle hin ist sonder das Radler
Gruß Mikro
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kolben » So, 15 Apr 2012, 9:33
Von der Bremse kommt es sicher nicht?
kolben
Beitragvon Geronzen » So, 15 Apr 2012, 10:44
Oder vom Radlager??
Anleitung... mal die entsprechende Achse + Wechsel Radlager/Simmerring suchen. Da muß die Steckachse auch mit raus.
Sonnigen Gruß aus der Lüneburger Heide :-D
Beitragvon Nicula » So, 15 Apr 2012, 12:15
Also das gereusch kommt von vorne links ich ?
Habe den sj 413 gestern erst bekommen und beim entladen ist es mir aufgefahlen :( waran werde ich merken obes das radlager ist ?? Bremsen denke ich nicht das es ist weil das auto jetz grobgesagt beim anfahren das qitschen kommt und jetz im übertriebenen sinne hoch und runter schauckelt bis ich ca 20 km/ h fahren dann. ??? Ich dachte durch das knacken das es die antriebswelle sein könnte ???
Nicula
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Apr 2012, 13:01
Nicula hat geschrieben:( waran werde ich merken obes das radlager ist ?
Aufbocken und dran drehen.
Ist aber neben Radlager das Wahrscheinlichste.
Unwahrscheinlich. Aber wieso knacken die Gelenke? Im 4WD auf festem Untergrund gefahren?
Beitragvon Nicula » So, 15 Apr 2012, 13:08
Also werd ihn mal aufbocken und mal drehen .
Also das knacken ist egal ob allrad oder net :(
Nicula
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Apr 2012, 13:09
Das ist nicht gut aber auch kein Weltuntergang.
Beitragvon Nicula » So, 15 Apr 2012, 13:12
:( das soll heißen ???
Antriebswelle oder radlager ??
Nicula
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Apr 2012, 14:53
Alles nicht teuer und man kann es selbst tauschen.
