TÜV probleme
TÜV probleme
Beitragvon Pit-2011 » Mo, 09 Apr 2012, 9:16
hi
ich muss diesen monat zum tüv und hab 2 fragen
meine rückfahrscheinwerfer gehen nicht
wo genau ist der rückwärtsgangschalter?
das kontrolllicht der handbremse geht nicht mehr aus
da is doch auch irgendwo ein schalter?
vielleicht hat jemand fotos davon, das würd mir schon helfen
gruß
pit
Pit-2011
Re: TÜV probleme
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Apr 2012, 9:35
Pit-2011 hat geschrieben:meine rückfahrscheinwerfer gehen nicht
Am Getriebe, da dürfte auch nur ein Stecker dran sein.
Am Fuss vom Handbremshebel. Genug Bremsflüssigkeit ist aber drin?
Ist die gleiche Leuchte.
Tüv
Beitragvon RD07123 » Mo, 09 Apr 2012, 9:37
Moin Zu 1 auf dem Schaltgetriebe Kabel kommt höhe Zündverteiler hoch weißer Stecker :?: zu 2 Schalter sitzt am Handbremshebel ( Leuchte ist bei meinen mit Bremsflüssigskeits stand kombiniert ) also Leuchte zeigt beides an mfg Heiner
RD07123
Beitragvon rs2flo » Mo, 09 Apr 2012, 16:07
ich lach mich tot! Du must zum tüv und hast nur zwei probleme ?
Dann ist dein Auto wohl keine Susi :-D
Mann muss nicht nur einen buschigen Schwanz haben um ein Fuchs zu sein !
rs2flo
x
Beitragvon Eckhard » Mo, 09 Apr 2012, 17:58
Hallo !
Die meisten Suzi Fahrer haben nach dem TÜV - Besuch mehr Probleme wie vorher !!!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Pit-2011 » Mo, 09 Apr 2012, 18:13
lol
ich hab ja 2 fragen, die probleme kommen ja erst noch :lol:
Pit-2011
Beitragvon Pit-2011 » Di, 10 Apr 2012, 22:07
so, kurze pause
hab den schalter für das handbremslicht gefunden
(jaja ich weiß was jetzt einige denken) :roll:
da geht auch ein kabel raus, allerdings geht das nirgends hin
hab nen runden stecker in der hand :?: :?:
ich kann leider meinen sitz nicht umklappen bzw verschieben
sonst könnt ich genauer suchen
kanns mir einer sagen bitte
Pit-2011
Beitragvon Zimbo » Di, 10 Apr 2012, 22:46
Unter dem Fahrersitz ist das Kabel geteilt, das ist der runde Stecker, den du da rumfliegen hast. Das Gegenstück sollte da auch irgendwo sein. Weiter geht das Kabel dann im linken Seitenschweller. Wenn der Gummiteppich raus ist, liegt das Kabel recht ungeschützt auf dem Fahrzeugboden und wird schnell mal kaputt gerissen oder am Stecker getrennt. Dann könnte es sein, dass der Rest vom Kabel in den Schweller gerutscht ist.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Pit-2011 » Mi, 18 Apr 2012, 12:01
so, gestern konnte ich endlich bissle weiter machen
rückwärtsgangschalter gefunden
da sitzen aber 2 hintereinander ?
kabel gehen nach oben in jeweils nen weißen verbindungsstecker
von dort gehen rot und gelb bzw schwarz und grün weiter
welche muss ich denn wie überbrücken damit ich sehe ob der schalter kaputt ist und die rückfahrlichter ohne ihn gehen?
Pit-2011
Beitragvon Baloo » Do, 19 Apr 2012, 7:30
einer geht senkrecht nach oben... und einer geht seilich raus aus dem Getriebe....
der der seitlich rausgeht ist der Schalter für den 5. Gang
(fragt mich nicht wofür)
der der senkrecht nach oben raus geht ist der für den Rückwärtsgang
schraub raus und drück den Nippel rein.... :wink:
