zu hoher spritverbrauch
Beitragvon linde999 » Di, 03 Apr 2012, 9:47
bei normalen strassenfahrten schluckt er 15 l auf 100km. es ist ein 1.3 einspritzer, einspritzturm ist schon getauscht worden.
was kann es sein?
mfg
0157 7372 1312
linde999
Beitragvon Möhre » Di, 03 Apr 2012, 11:16
Wie Sehen die zündkerzen aus ?
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Möhre » Di, 03 Apr 2012, 11:19
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon 4x4orca » Di, 03 Apr 2012, 11:40
- Wie hoch ist das Fahrzeug (ne Schrankwand braucht einfachmehr)?
- Welche Reifen/Profil ?
- Wie ist die Kühlwassertemp (wo steht der Zeiger bzw. wie lange dauert es, bis er warm ist?
Beitragvon Baloo » Di, 03 Apr 2012, 15:28
Mensch linde Du als Profi Suzuki Verkäufer weißt das nicht......
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 03 Apr 2012, 21:58
also 15 liter is definitiv zu viel
mach mal nen kundendienst und tausch dabei alle üblichen sachen .
luftfilter und zündkerzen können schon wunder bewirken . zudem würde ich mal die zündung ordentlich einstellen.
was hast für reifen montiert ?
mit größeren reifen brauchter meistens mehr .
ich hab neulich mit meinem samurai bj 97 mal ausnahmsweise ne längerew stecke am stück zurückgelegt . ( waren sogar ca. 25 km autobahn dabei )
das ding ist komplett serie
verbrauch daheim nur kurzstrecken liegt bei etwa 9,5 liter
bei der längeren strecke lag er bei gerademal 8,5 liter
da war ich selbst überrrascht
mensch barloo
Beitragvon linde999 » Mi, 04 Apr 2012, 22:37
ja ja so is das halt mal ne! ab und zu penne ich auch mal aufen baum!!! was war es wird mit 2 m8er schrauben gehalten!!!
0157 7372 1312
linde999
Re: zu hoher spritverbrauch
Beitragvon timbo0o » Sa, 23 Okt 2021, 23:51
linde999 hat geschrieben:ja ja so is das halt mal ne! ab und zu penne ich auch mal aufen baum!!! was war es wird mit 2 m8er schrauben gehalten!!!
Hab das gleiche Problem? Was war die Lösung? Bin Laie :)
timbo0o
Beitragvon ThorstenW » So, 24 Okt 2021, 9:58
Die meisten Probleme sind elektrischer Natur.
Deshalb alle Verschleisteile der Zündanlage wie besprochen tauschen.
Ich kratze z.B. alle 5-10tkm die Kontakte in der Verteilerkappe sauber, da sich da immer eine weiser Abbrand bildet.
Meiner braucht 10l mit dem gemachten 1.6er bei hohem Vollgas Einsatz.
Bewege den Suzi grundsätzlich recht sportlich.
Sollte der Verbrauch nach dem Service nicht runter gehen, würde ich mit einem Lambdatool die Vergasereinstellung überprüfen.
Er kann ja auch viel zu fett laufen.
Da reicht ein defekter Temperatursensor der Luft oder vom Kühlwasser aus.
Ich tausche die etwa alle 100tkm.
Genau wie die Lambdasonde.
Sensoren halten nicht ewig und gehören regelmäßig getauscht.
ThorstenW
Beitragvon timbo0o » So, 24 Okt 2021, 12:08
Und was war die Lösung bei linde999?
Ich habe schon die Zündkerzen gewechselt, Ölwechsel gemacht und neuen Luftfilter verbaut. Des Weiteren die Schläuche zur Einspritzanlage getauscht und Benzinfilter erneuert. Lambdasonde am Krümmer wollte ich bestellen, 4 Polig, meine verbaute Sonde hat aber nicht die geforderte Verkabelung von 2 Weis, 1 Grau und 1 Schwarz. Somit weiß ich nicht weiter.
Leerlauf hat er 800/850 U - die Nadel schwankt aber leicht hin und her. Man riecht deutlich das er zu viel Treibstoff vebrennt, die Abgase riechen stark nach Benzin und er rußt.
Ich komm jetzt mit Autobahn und Überland mit 30L ungefähr 200km, eher 180/190. Vor einem Jahr, zwar mit anderen Reifen, waren es noch 280/300.
Zündkabel und Lambdasonde tauschen? Lambdasonde müsste ich aber beim Händler machen, da trau ich mich nicht ran mit der falschen verkabelung.
Zuletzt geändert von timbo0o am So, 24 Okt 2021, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
timbo0o
