Brauche Hilfe!!! Samurai startet nicht, kein Zündfünke
Beitragvon Samuraizuki » Sa, 31 Mär 2012, 14:33
Hallo Leute,
Ich brauch mal 'nen Rat von ein paar Fachleuten !
Ich besitze einen Samurai (Baujahr nicht bekannt), ohne jegliche Papiere, der nach ca. einem Jahr Standzeit nicht mehr anspringt (ohne jegliche Reparatur oder Umbauten in der Zeit) und finde den Fehler nicht (Zündspule (Neuteil) schon versuchsweise ausgewechselt).
Hier mal ein paar Angaben:
Auto war zugelassen in Belgien, Motor mit Einspritzung, Fzg. geschlossen mit festem Dach.
Habe schonmal versucht eine Diagnose zu starten nach Anleitung. "Check Engine"-Leuchte blinkt x..xx aus.
Habe am Sicherungskasten unten im Fahrerfussraum einen Deckel mit einer DIAG-Bezeichnung, bei Zündung Aus und einsetzen einer Sicherung und dann Zündung ein, ganz unten rechts blinkt der mir den Fehler 12 aus.
Jetzt mal ein paar Fragen:
-Gibt es eine andere Methode den Fehler(code) herauszufinden?
-Muss ich irgendwo noch einen Diagnosestecker trennen, oder zusammenstecken (hab' ich schon ein oaar mal gelesen) ?
-Hab im Motorraum rechts an der Spritzwand noch einen 4-Poligen Stecker mit Gummikappe und daneben einen 2-Poligen Stecker ohne Abdeckkappe (beide haben weisse Steckergehäuse), sind das die Diagnosestecker,coder muss ich bei Diag am Sicherungskasten garnix brücken wie immer beschrieben ?
-Wie wird die Zündspule angesteuert (Beim Starten messe ich am Stecker 12 Volt, aber kein Zündfunke kommt !) ?
-Motorsteuergerät öfters defekt ?
-Wo bekomme ich Schaltpläne oder Rep.anleitungen, oder Handbuch in deutsch ?
-Was bewegt den Samurai generell zum nicht zünden ??? (einige Bauteile dürften ja zum nicht zünden nichtrelevant sein) ?
Ich habe so gut wie keine Erfahrung mit der Karre, rep. eigentlich nur Mercedes (wer mal Hilfe braucht, gerne melden, hab ne StarDiagnosis), da er aber in technisch einwandfreiem Zusatnd und fast ohne Rost ist, will ich ihn mir für die Kiesgrube fertig machen.
Wenn mir da jemand helfen könnte, wär das super ;-) !
Anrufe werden auch gerne entgegen genommen, dann geht das vielleicht was flotter, als hier immer hin und her zu schreiben.
Komme aus 52134 Herzogenrath, Tel. Nummer nach PN.
DANKE !!! DANKE !!! DANKE !!! schonmal ...
-Chris.
Samuraizuki
Beitragvon FlowJoe » Sa, 31 Mär 2012, 21:12
Servus!!
Probiers mal mit nem Steuergerät!!
Hab im letzten Jahr zwei steuergeräte gebraucht!!
FlowJoe
Steuergerät
Beitragvon Samuraizuki » So, 01 Apr 2012, 9:12
...meinste einschicken und prüfen, bzw. reparieren lassen ?
Samuraizuki
Beitragvon muzmuzadi » So, 01 Apr 2012, 9:28
Schraube es einfach mal auf, kann sein da siehst du das Drama schon.
Reparieren kostet ca. 200 € mit Garantie.
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 02 Apr 2012, 18:35
wenn er dir 12 ausblinkt, also X XX dann ist er schon im diagnose modus. und 12 ist bekanntlich kein feher erkannt.
Tueddelsuzi
