Verkleiden mit Alu Riffelblech
Beitragvon huhase » So, 25 Mär 2012, 12:16
habe mal wieder eine Frage:
Ich würde gerne die Seitenteile meines 410er mit Alu Riffelblech verkleiden.
Weiß einer wie die gesetzlichen Bestimmungen sind?
Danke!
Hubert
huhase
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Mär 2012, 12:32
Kein Problem.
Beitragvon huhase » So, 25 Mär 2012, 17:05
Ich würde ein Blech von 1 mm Stärke verwenden. Ein Bekannter meinte, dass es eine bauliche Veränderung des Fahrzeuges währe und ich keinen TÜV bekäme...
huhase
Beitragvon oppa im matsch » So, 25 Mär 2012, 18:02
Hallo ,
dann sag Deinem Bekanten mal, er soll nur reden wenn er Ahnung hat und wenn nicht, einfach mal die Klappe halten.
So nun zu Deiner Frage, wenn Du das Auto von innen auskleiden willst, sollte alles fest montiert sein und keine scharfen Kanten haben, da Du keine tragenden Teile die Bauart abgenommen sind veränderst interessiert das den Tüv überhaupt nicht.
Gruß Oppa
oppa im matsch
Beitragvon huhase » So, 25 Mär 2012, 19:48
danke für die Antworten!
Kleines MIßverständnis:
Ich will das Fahrzeug aussen verkleiden.
An den Schwellern, Hecktüre unten und die Seitenteile.
Danke
Hubert
huhase
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Mär 2012, 20:19
Kein Problem...
... solange du dafür sorgst das es unter dem Alu nicht im Zeitraffer weggegammeln kann.:wink: :wink:
Hier ist es gemacht:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... c&start=60
Beitragvon huhase » So, 25 Mär 2012, 20:45
Sieht super aus!!! Danke!
Ich habe mir überlegt, das Seitenteil vor der Montage mit Hohlraumversiegelung zu überziehen, dann das Blech nahe des Randes mit Karosseriedichtmasse zu versehen. Dann dürfte eigentlich nichts passieren...
Nochmals Danke!
huhase
Beitragvon mini4x4 » Mo, 26 Mär 2012, 16:45
Besser vollflächig mit Sikaflex verkleben, dann kann sich auch kein Gammel drunter bilden.
Andi
mini4x4
Beitragvon huhase » Di, 27 Mär 2012, 20:04
Vielen Dank für den Tipp!
huhase
