Alternative LJ 80 Motor
Beitragvon roddy » So, 25 Mär 2012, 8:04
mein SJ 410 Motor im LJ 80 ist defekt. Welchen anderen Motor kann ich ohne größere Scherereien einbauen? Ist bestimmt schon irgendwo im Forum beschrieben, ich finde nur nix!
Gruß aus dem Bierparadies Oberfranken
Roddy
roddy
Beitragvon Monstersuzi » So, 25 Mär 2012, 8:14
Der Motor aussem SJ410 passt auch rein, muss nur Motorhalter, Ölwanne mit Ansaugschnorchel, Ansaugbrücke und Zündverteiler tauschen dann passts ;)
Beitragvon mountymudder » So, 25 Mär 2012, 10:00
der sj410 motor ist doch scho drinne
mountymudder
Beitragvon roddy » So, 25 Mär 2012, 18:23
der SJ Motor ist schon drin, ich meine evtl. einen stärkeren!
Roddy
roddy
Beitragvon wildcat » So, 25 Mär 2012, 20:37
Direkt ans Getriebe passt noch der F10D aus dem aktuellen Alto.
Sonst passt aber nichts bei diesem Motor. Auspuffkrümmer,Auspuff, Anlasser
Kabelbaum und Steuergerät muß getauscht bzw. eingebaut werden.
Die anderen Motoren aus dem Suzukiprogramm passen nicht ans Getriebe,
das muß dann mit geändert werden. Andere Motoren passen auch nur mit dem passenden Getriebe rein. Einfach ohne Aufwand passt nur der kleine SJ Motor.
wildcat
