Fahren ohne Kardanwell VTG-Vorderachse?
Beitragvon oskar » Do, 22 Mär 2012, 13:25
ich muß meine Kreuzgelenke an der Kardanwelle VTG- Vorderachse erneuern. Dazu möchte ich die Kardanwelle ausbauen, alte Kreuzgelenke raus und den Zapfen messen, denn die möglichen Lieferanten möchten zur
Ersatzteilbeschaffung dieses Maß haben, es wurden wohl welche mit 24mm Durchmesser verbaut und auch mit 25mm Durchmesser.
Kann ich den Wagen ohne Probleme bis zur Lieferung/Einbau der neuen Gelenkwellen ohne Kardanwelle VTG- Vorderachse fahren, oder gibt es irgend ein Problem, oder irgend etwas zu beachten, ich sehen keines. Das ich so nicht ins Gelände kann ist mir klar!
MFG
Oskar
oskar
Beitragvon mfg41 » Do, 22 Mär 2012, 13:40
hallo,
ohne vordere kw kannst du immer fahren.
mfg41
mfg41
OK!
Beitragvon oskar » Do, 22 Mär 2012, 14:17
Ok und danke für die Antwort. Dann können die Flansche aus Vorderachsdiffernzial und VTG also nicht bei Fahrt rausfallen weil sie dagegen gesichert sind. Gibt ja auch Autos, da sind die Flansche nur eingesteckt und können bei ausgebauter Kardanwelle von Hand gezogen werden.
MFG
Oskar
oskar
Beitragvon 3 Takter » Do, 22 Mär 2012, 15:11
Ne alles kein Ding. Die Flansche sind fest verschraubt mit dem Diff :wink:
Beitragvon coconutcracker » Sa, 24 Mär 2012, 20:28
Ist das schlimm wenn die Vorderachse kein oder nur wenig Öl hat? Dreht sich doch alles mit, oder gerade dann nicht?
Siehe mein Problem hier:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=30236
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Mär 2012, 22:06
Freilaufnaben auf und alles steht still(wenn man welche hat) und dann wäre es egal ob Öl drin ist.
Beitragvon coconutcracker » Sa, 24 Mär 2012, 22:38
Also, ich hab welche, muss um diese anzubringen aber den Wagen max 1km bewegen. Kann das dann schon der Exitus für die Achse sein?
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 24 Mär 2012, 22:58
Das kann dir so keiner sagen. Ist die Achse staubtrocken oder ist noch etwas Restöl drin?
Beitragvon coconutcracker » Sa, 24 Mär 2012, 23:03
Hab die Achse einfach leerlaufen lassen, schätze etwas restöl ist auf jeden Fall noch drin.
Bringt es hier etwas die Kardanwelle zur Achse rauszunehmen oder ist das Blödsinn?
Informier mich gerade was man machen muss um die Naben zu wechseln. Was ich bisher gefunden habe ist das garnicht so viel bastelei.
Hat da jmd. vielleicht ne Anleitung?
Ich meine ich hätte ma was schönes gesehn (Toyota oder so) finde es aber nicht mehr.
Zuletzt geändert von coconutcracker am Sa, 24 Mär 2012, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon coconutcracker » Sa, 24 Mär 2012, 23:16
Doppelpost bitte löschen!
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
