Hardtop tauschen
Hardtop tauschen
Beitragvon Salmontrutta » So, 18 Mär 2012, 19:59
Hallo da ich Neuling bin hätte ich da eine Frage. Kann man das Stoffverdeck gegen ein Hardtop-Verdeck tauschen und bei welchen Modellen.
Besten Dank für eine Aussagekräftige Antwort im voraus.
Salmontrutta
Beitragvon mountymudder » So, 18 Mär 2012, 20:02
das geht, hab letztens erst von hardtop auf softop getaucht, solte bei allen modellen möglich sein.
brauchst nur die befestigungen an der karoserie für das hardtop, und die kederleisten must du entfernen.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Mär 2012, 20:03
Kann man, vorausgesetzt bei Hardtop sind alle nötigen Halter dabei.
Es spielt auch keine Rolle ob 410, 413 oder Samurai JSA/VSE.
Beitragvon Parador » Mo, 19 Mär 2012, 22:26
Hab ich bei meiner Suze gemacht. Von nem Softtop auf ein Berman Hardtop getauscht, ging sehr gut. Man muss diverse Löcher an der Karosserie bohren und halt immer schauen das bei nem Set alle Teile dabei sind.
Parador
Beitragvon Fridolin » Di, 20 Mär 2012, 23:07
Kannst hin und her tauschen wie Du lust hast, und Zeit.
Nur als Hinweis, orginal Dichungsgumis sind auch sauteuer oder nicht mehr erhältlich, gucken das Du es durch günstige alternativen ersetzen kannst.
Die Halter kann man auch oft ohne Problemes selbst bauen, gibt auch nen Thread zu.
Fridolin
