Leidiges Thema Vergaser SJ413!
Beitragvon pajero2 » So, 18 Mär 2012, 0:16
und warum läuft das Ding nur an (ca. 3-4 Sek.) und verreckt dann wieder?!
Kraftstoff liegt am Vergaser an, spritzt aber nicht, nach meinem Empfinden richtig ein!
H I L F E !!!!!
x
pajero2
Beitragvon Su-up » So, 18 Mär 2012, 10:21
Hallo
Der blaue stecker gehört zu einen Magnetventile und mach die Kraftstoff leitung zu wenn der strom weg ist! Schliess das kabel an und er läuft!
Mfg Daniel
Su-up
Beitragvon pajero2 » So, 18 Mär 2012, 10:37
Hallo Daniel!
Weist Du auch welches Magnetventil das ist?
x
pajero2
Beitragvon maddin1 » So, 18 Mär 2012, 14:01
Das ist das Magnetventil, das die Spritzufuhr unterbricht, wenn du den Motor abstellst.
Das ist eingeschraubt, ca 2 cm im Durchmesser und 4 bis 5 cm Lang oder warens 2 bis 3 ?
Ist das einzige Magnetventil am Vergaser !
Schau dir das mal an, dann sollten viele Unklarheiten beseitigt sein
http://up.picr.de/5933595.pdf
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon pajero2 » So, 18 Mär 2012, 22:59
Danke für Eure schnelle Hilfe...die Karre läuft!!!
Gruß Jens
x
pajero2
Beitragvon Bluemoon » Do, 12 Jul 2012, 12:32
Hallo zusammen ,
ich suche verzweifelt dieses kleine weisse Zahnrad das überhalb der Schlaucheinlässe auf der linken oberen seite des Bildes sitz und die Leerlaufdrehzahl regelt. Kann mir jemand nen Tipp geben ob und wo ich dieses Teil herbekomme. Oder hat vielleicht jemand eine Teilenummer .
Blue
Bluemoon
Beitragvon Baloo » Do, 12 Jul 2012, 13:47
Bluemoon hat geschrieben:Hallo zusammen ,
Blue
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... CARBURETOR
Beitragvon Bluemoon » Fr, 20 Jul 2012, 14:43
Vielen Dank fuer euere schnelle Hilfe . :-D :-D
Bluemoon
