Differential Umbau auf 26 Splines mit Vitara Übersetzung
Beitragvon Roadhead » Sa, 17 Mär 2012, 22:39
Hallo, benötige Hilfe beim Differential-Umbau.
Es soll ein hinteres Samurai Diff. zwecks Übersetzung UND 26 Splines Achsen mit Triebling und Tellerrad vom Vitara ausgestattet werden. Das Ganze 2 mal. Alle Teile Sind vorhanden. Wer könnte mir die Umbauen ?
Roadhead
Beitragvon ADD » So, 18 Mär 2012, 9:10
Du brauchst aber die vorderen Diffs vom Vitara für den Umbau,ich dachte ich sags mal weil das nicht ganz genau bei dir hervorging....
grüsse Mike
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Roadhead » So, 18 Mär 2012, 10:06
Ja, habe 2 vordere Vitara Diffs und 2 hintere Samurai Diffs, 2 neue Schrumpfhülsen , 2 Distanzringe (Ausgleich dünneres Vitara-Tellerrad).
Das einzigste was wohl nicht zwingend benötigt wird ist wohl diese Hülse zum Zentrieren. Könnte aber auch noch besorgt werden.
Sehr wichtig wäre mir, das das Tragbild anschließend perfekt ist.
Roadhead
Beitragvon Roadhead » Di, 20 Mär 2012, 19:50
Sonst keiner ein Tip an wen ich mich wenden könnte ?
Roadhead
Beitragvon muzmuzadi » Di, 20 Mär 2012, 20:04
Sammy = 4x4sksports.de
Hillbillys = hillbilly-engineering.de
Fa. Moser = calmini.de
