samurai diesel einspritzpumpe
Beitragvon elcalvofliegen » So, 11 Mär 2012, 16:20
mein samurai 1,9 D mit 47 KW nimmt das gas nicht an. nach frage beim vertragshändler meinte dieser, dass die einspritzpumpe tot wäre. preis ca 1500.-. in meinem samurai ist ein renault motor verbaut. jetzt meine frage: was für ein motor ist das konkret, weil ich vorhabe, bei einem schlachter eine passende ESP zu erwerben und einzubauen. es müssten doch viele renaults mit dem gleichen motor herumgefahren sein, die nun beim schrotty stehen.
gruß, roman
elcalvofliegen
Beitragvon donnylowrider » So, 11 Mär 2012, 17:16
F8Q zu finden in Megan, Espace und Kangoo wenn ich mich nicht irre.
Schau halt einfach was auf deiner Pumpe steht und such dann danach....
donnylowrider
Beitragvon Mario G » So, 11 Mär 2012, 22:49
ja F8Q Einspritzpumpe das ist ein Thema, verbaut ist eine Delphi siehe
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29861&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=f8q
R8640A111B
gibt es auch von Lucas wichtig ist die 111B Kenzeichnung. die Dinger sind gebraucht eine echte Rarität. Ich habe mit Glück in der Bucht eine bekommen wird nächste oder übernächste Woche eingebaut. Der Boschdienst wollte auch 1000,- für die Überholung haben ( Zitat Bosch Dienst ja diese Schei... Pumpen). Das Ding ist auf jeden Fall auch im Kangoo D65 verbaut allerdings sind die Leitungsanschlüsse Zuleitung beim Samu anders die musst Du umsetzen. Ich kann ja berichten ob es funktioniert mein Fehler war beim ersten anstecken der Pumpe jedenfalls weg.
Mario
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon elcalvofliegen » Mo, 12 Mär 2012, 22:17
servus mario
vielen dank für deinen tipp. leider hast du recht. ich habe bis jetzt keine ESP im netz gefunden, werde aber weitersuchen.
gruß aus wien, roman
elcalvofliegen
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 14 Mär 2012, 22:41
Sicher das es die Pumpe ist ? Steuergerät schon prüfen lassen ? bei mir war es das Steuergerät.Habe für eine Austauschpumpe 9oo,- Euro gegeben,Steuergerät reparieren 700,- :? gehe ja mal davon aus das du den Filter schon neu gemacht hast
Claus Rutenberg
Beitragvon elcalvofliegen » Mi, 14 Mär 2012, 23:00
hundertprozentig sicher bin ich nicht, dass es die pumpe ist, aber beim adac hat der computer die ESP als fehler angezeigt.
elcalvofliegen
Beitragvon Toxic » Mi, 14 Mär 2012, 23:03
Claus Rutenberg hat geschrieben:Steuergerät reparieren 700,-
:shock:
Ist das für nen Treckermotor sooo teuer?
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 14 Mär 2012, 23:19
Ja leider aber vielleicht gibt es ene andere Firma die das Steuergerät günstiger repariert.Habe die Rechnung von der Pumpe mal rausgesucht 835,- +Mwst.
Claus Rutenberg
Beitragvon Toxic » Mi, 14 Mär 2012, 23:55
Schon irre, wieviel man mit nem Diesel spart :wink:
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 15 Mär 2012, 8:36
habe mir jetzt auch wieder einen Benziner zugelegt
Claus Rutenberg
