Motor läuft nicht....
Beitragvon SQ026 » Fr, 09 Mär 2012, 13:45
Der wagen springt an wenn er kalt ist, läuft dann ca 15min und nimmt dann kein gas mehr...geht nur im lehrlauf und geht dann aus als wenn er kein spritt bekommt....
mit startpilot bekommt man ihn wieder zum laufen.....
benzinpumpe läuft, filter wurde getauscht, und es kommt auch bei der einspritdüse was an.
habe gestern ein neues/anderes steuergerät dran gehabt...selbes spiel....habe dann einspritzdüse und botti getauscht...klingt jetzt wie ein traktor bis er dann ausgeht....
mach jetzt ein langes gesicht und bin derzeit planlos.....wer kann helfen und tips geben
danke
SQ026
Beitragvon Claus Rutenberg » Fr, 09 Mär 2012, 16:14
Hat die Benzinpumpe genug Druck ? oder vielleicht Wasser im Tank ?
Claus Rutenberg
Beitragvon SQ026 » Fr, 09 Mär 2012, 17:26
hat sich erledigt...
leider war ich zu doooof den drosselklappenbotti richtig einzu bauen :oops:
jugend forscht...und gestern ohne licht bis 8 drausen... :mad:
danke
SQ026
