Blech unter dem Kofferraum wichtig?
Beitragvon iTob » Fr, 09 Mär 2012, 7:05
Moin Moin,
ich habe meinen Samurai wieder zusammengesetzt und das abgewinkelte Blech (mit 4 Schrauben befestigt) zwischen Auspuff und Kofferraum (welches genau durch den Knick zum Fußraum geht) vergessen :?
Außerdem finde ich keine Befestigungspunkte mehr, da ich den Knick bzw. Hohlraum durch ein einfaches Blech ersetzt habe und alles ein wenig anders aussieht.
Ist es überhaupt möglich das Blech so zu installieren? Oder muss der Auspuff ab bzw. die Karosserie wieder runter?
Gibt es Alternativen oder kann man es einfach weglassen? Was soll das Blech überhaupt schützen? (evtl. Bremsschläuche?)
Gruß Tobias
iTob
Beitragvon kolben » Fr, 09 Mär 2012, 7:37
Du meinst bestimmt das Hitzeschutzblech vom Auspuff....
Das soll verhindern das dir die Karre abfackelt :D
Glaube bei mir fehlt es auch, habe aber auch keine Teppiche im Innenraum liegen
kolben
Beitragvon iTob » Fr, 09 Mär 2012, 8:10
Deshalb setzt sich mein Hund nicht mehr hin :-D
Den Teppich hab ich auch nicht drin, aber ich sollte vielleicht wirklich mal schauen ob die hitze "durchkommt".
Gibt es denn ne andere Möglichkeit das gut zu isolieren? oder sollte ich schauen das ich das Blech wieder da dran bekomme?
iTob
Beitragvon 4x4orca » Fr, 09 Mär 2012, 8:55
Im stadtverkehr und so wirst du nix merken,
aber wenn du auf der Autobahn längere Zeit mir gas fährst, kann das ganz schön heiß werden.
Also ran das ding. Suzuki hat das sicherlich nicht dran gebaut, um das Leergewicht möglichst weit nach oben zu schrauben.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 09 Mär 2012, 9:44
Ich hab es auch nicht mehr drin aber durch den Bodylift hab ich auch 5 cm mehr Platz nach oben.
Beitragvon hugin » Fr, 09 Mär 2012, 10:02
wie ist das eigentlich bei einer GFK Karosserie? Sollte wohl erst recht wieder rauf oder :-D ? Hat jemand Erfahung damit?
hugin
Beitragvon totte » Fr, 09 Mär 2012, 10:38
Hallo Tobias,
Das wir vom Gleichen reden, du meinst das Hitzeschutzblech für den Auspuff?
Also ich bin bei mir gerade auch wieder dabei dieses Blech rein zu machen auch schon wegen dem Handbremszug der auch da vorbei läuft würde ich dieses Blech wieder rein machen, ich nehme heute Abend meine Karosse eh wieder runter, wenn es dich interesiert kann ich dir die Maße und Bilder geben.
Entscheiden musst du es selber ob du es rein machst.
Gruß Thorsten
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.”
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29410
totte
Beitragvon iTob » Fr, 09 Mär 2012, 10:49
Hallo Thorsten,
genau das Blech meine ich. Der Zug der Handbremse macht mir da auch die meisten Sorgen, deshalb dachte ich an eine Alternative den zu schützen.
Wenn du mir ein Foto machen könntest, wie es original aussieht wäre ich schon ein großes Stück weiter. Dann kann ich mal schauen wie ich es wieder ran bekomme.
Lass dir aber ruhig Zeit mit dem Foto... ich fahr gleich erstmal ne Woche in den Urlaub :-D
Vielen Dank!
iTob
Beitragvon totte » Fr, 09 Mär 2012, 10:57
wenn ich die Karosse runter habe, mach ich dir ein Foto und stell es dir hier ein, aber ganz orginal ist es bei mir auch nicht mehr da ich mein Koffraumboden durch ST-Blech ersetzt habe und unten drunter ein Rechteck rohr geschweißt habe die Maße habe ich vom orginalen übernommen.
Gruß Thorsten
totte
Beitragvon totte » Fr, 09 Mär 2012, 21:10
Fahrerseite ist links
totte
